R36 Driver Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 (aangepast) Forummers, Kan iemand mij misschien zo zeggen wat volgend probleem kan zijn!? Gisteren einde van de dag in eens een melding op het dashboard abblendlicht Rechts defect. Ik uitgestapt en zie daar de rechter Xenon brand idd heel zwakjes, lichtopbrengst ik schat 1/3 tov de linker. Heb ik het dan juist dat de Xenon lamp zelf niet stuk is maar dat hij te weinig spanning krijgt van de ballast/starter !? Of is het zo dat een Xenon lamp die defect is zwakker brand voordat ie helemaal kapot gaat? Ben benieuwd of iemand info heeft, bedankt alvast. Betreft een 3C 2008 17 april, 2016 aangepast door R36 Driver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Waarschijnlik heeft de Xenonbuis het opgegeven. Vlak voor ze kapot gaan kunnen ze ook van kleur veranderen en/of minder gaan branden. Even het rubber kapje van de koplamp halen en de lamp uit de fitting trekken. Waarschijnlijk is de buis helemaal grijs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 17 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Dank voor je snelle reactie ! Even er uit halen gaat helaas niet, want het tankje van de ruitensproeier zit nog geen centimeter achter het klepje aan de achterkant van de koplampunit. Ik bestel dan gewoon 2 nieuwe lampen en vervang Links en Rechts in een keer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Is idd best dat je ze allebei in 1 keer vervangt. Je hebt dan toch de bumper eraf en je zou niet anders zien dat dan de andere lamp binnen de kortste keren het ook opgeeft en kan je terug de bumper eraf halen om de andere kant te vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Ik ben bij mijn 3C tussen het ruitensproeier tankje en de koplamp doorgegaan. Ik heb behoorlijk grote handen, het ging niet makkelijk, maar het gaat. Lamp zit gewoon in de fitting geklemd. Eerst de rubber dop achter koplamp verwijderen. De oude lamp eruit trekken. Even met een spiegeltje en een zaklamp kijken of de nieuwe lamp ervoor zit en vanachter er in drukken. De bumper hoeft er echt niet af. Werkje van 10 minuten voor beide zijden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Ik ben bij mijn 3C tussen het ruitensproeier tankje en de koplamp doorgegaan. Ik heb behoorlijk grote handen, het ging niet makkelijk, maar het gaat. Lamp zit gewoon in de fitting geklemd. Eerst de rubber dop achter koplamp verwijderen. De oude lamp eruit trekken. Even met een spiegeltje en een zaklamp kijken of de nieuwe lamp ervoor zit en vanachter er in drukken. De bumper hoeft er echt niet af. Werkje van 10 minuten voor beide zijden. als het 'n originele xenon is, dus geen h7 aftermarket, moet de bumper er wél vanaf. Die lampen zijn nogal verschillend van de "gewone" lampunits Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 De TS heeft een R36 dus dan lijkt het me sterkt dat daar geen oem xenon in zit. En bij oem xenon is het helaas niet binnen 10min opgelost en moet bumper er we degelijk af gehaald worden en de units moet los gehaald worden voor je aan de lamp kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 17 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 (aangepast) Bedankt voor de reactie's. Is idd OEM Xenon en de bumper moet er af. Vanavond naar huis gereden en de rechter Xenon brand helemaal niet meer, dus kaduuk. Weet iemand zo te zeggen wat voor een lamp er in zit en heeft Iemand tips waar te kopen: Dealer of Automaterialenzaak. Bedankt ! 17 april, 2016 aangepast door R36 Driver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 http://www.well-done-xenon.nl/ Heb goede ervaring. een aanrader Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 (aangepast) Origineel zit er D1S Osram Xenarc 4300k in. 17 april, 2016 aangepast door Ozzy40 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 17 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Navi16 bedankt ! @ Ozzy40 Klopt dat er in de door jou genoemde lamp een geintregeerde starter hoort te zitten en dat deze dan ook past in OEM Xenon? http://www.well-done-xenon.nl/Osram-D1S-Xenarc-66043-66042-66144- Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 17 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 (aangepast) Navi16 bedankt ! @ Ozzy40 Klopt dat er in de door jou genoemde lamp een geintregeerde starter hoort te zitten en dat deze dan ook past in OEM Xenon? http://www.well-done-xenon.nl/Osram-D1S-Xenarc-66043-66042-66144- Die van de link moet je hebben. Je kan ook deze nemen trouwens -> http://www.well-done-xenon.nl/Osram-D1S-Cool-Blue-66140CBI Als je 5000-5500k zou willen tenminste... 17 april, 2016 aangepast door Ozzy40 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 De laatste heb ik gekocht daar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 18 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 @@Ozzy40 @@wulfke, Is die laatste niet te wit en branden deze niet in in je koplamp units !? of maakt dat op zich niet uit. . . . . . Bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 De lampen zijn hetzelfde qua wattage als een originele lamp enkel de kleurtemperatuur is meer neigend naar wit-blauw maar meer wit dan blauw. 6000K is ook wit-blauw maar meer neigend naar blauw. Origineel zit er 4300 in dacht ik. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 18 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 Mensen, Bedankt voor alle tips. Heb vanmiddag 2 nieuwe Osram Xenon lampen gekocht bij http://www.carfantasy.nl/ voor de prijs van 49,99 per stuk. Vanmiddag alles gedemonteerd, koplamp units er uit nieuwe Xenon lampen er in en alles weer gemonteerd. Alles bij elkaar 2 - 2,5 uurtjes werk. Enneh alles werkt weer als van ouds. Bedankt voor alle reactie's ! 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 19 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2016 Let there be light !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 19 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2016 Mensen, Bedankt voor alle tips. Heb vanmiddag 2 nieuwe Osram Xenon lampen gekocht bij http://www.carfantasy.nl/ voor de prijs van 49,99 per stuk. Vanmiddag alles gedemonteerd, koplamp units er uit nieuwe Xenon lampen er in en alles weer gemonteerd. Alles bij elkaar 2 - 2,5 uurtjes werk. Enneh alles werkt weer als van ouds. Bedankt voor alle reactie's ! vergeet je lichten niet af te (laten) stellen he Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 19 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2016 (aangepast) Uiteraard niet vergeten, maar bedankt voor de tip je weet maar nooit he. 19 april, 2016 aangepast door R36 Driver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
R36 Driver
Forummers,
Betreft een 3C 2008
aangepast door R36 DriverLink naar reactie
18 antwoorden op deze vraag
