uitlaat lijkt lek en knettert knalt zacht
wesley86
nu na anderhalve week
lijkt de uitlaat lek te zijn ter hoogte van de bestuurders en bijrijders deur zo lijkt het teminste.
stationair hoor je er niks aan maar na wat toeren hoor je een vaag geluid en als je gas loslaat lijkt er alsof de uitlaat ploft of knalt maar niet overdreven hard.
je hoort het niet als je in de auto zit
19 antwoorden op deze vraag
ik heb dit laatst ook gehad.  Precies op die plek, bij de koppeling tussen voor en middenstuk vd uitlaat.
Er zat een aardig gat in. ANWB had er een buisje ingezet, en daar heb ik een tijdje mee doorgereden.  Er kwam heel mooi geluid uit.  De buren vonden het minder mooi.  Dus laatst maar een stuk vervangen, nou is ie weer braaf.
De uitlaat is nu zowiezo lek hij maakt een geluid haha
Het flexibel stuk is kapot en laat daar nu net de katalysator aan vast zitten ppfff iemand een idee hoe dat makkelijk te repareren is of is die alleen compleet te vervangen met kat ?
Nieuw flexibel stuk tussen lassen of laten lassen!
