Ik heb dus in mijn wagen achteraf het RSE systeem ingebouwd met een oem kabelboom. Nu heb ik dit werkende gekregen en heb ik de inschakelvoeding van de RNS kunnen halen. Nu is het zo dat wanneer ik het contact uitschakel dat de rns510 wel verder doet maar het rse systeem stopt ermee.
Nu kan ik uit het SSP408 halen dat er een soort relais tussen moet die ervoor zorgt dat het RSE systeem een bepaalde tijd blijft verder gaan. Helaas kan ik op mijn schema hierover niks terug vinden. Heb al eens bij een andere aangeboden rse set een kabelboom gezien met zo een relais ertussen.
Kan iemand me er iets meer over vertellen dat relais, welk type, hoe dit aangesloten moet worden ?
dit kan ik terug vinden in het SSP,
- het gaat hem over relais J813 - relais für spannungsüberwachung (spannungswächter)
Das entkoppelte RSE kann nur eingeschaltet werden, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Wird die Zündung ausgeschaltet, schaltet sich das RSE nach ca. 15 Minuten (modellabhängig) von selbst
aus
Relais für Spannung süberwachung J813
Ab KW45/07 ist im Passat das Relais für Spannungsüberwachung J813 im Einsatz.
Gleichzeitig entfällt die kopplung mit dem Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem J503 oder dem Radio R.
Bei einer Spannung unterhalb 10,7 Volt schaltet das relais für Spannungsüberwachung J813 das RSE nach
ca. 5 Minuten aus. Bei ausgeschalteter Zündung und eingeschaltetem RSE erfolgt das Ausschalten nach
ca. 15 Minuten
Der genaue Einbauort des Relais für spannungsüberwachung J813 ist im Stromlaufplan „Einbauorte Relais“
für den Passat/Passat Variant verzeichnet. Alle anderen relevanten Sicherungen werden im Stromlaufplan
„Einbauorte Sicherungen“ für den Passat/Passat Variant näher beschrieben
wulfke
aus
ca. 15 Minuten
bron
http://www.olaf-jacobs.nl/downloads/SSP/SSP_408.pdf
aangepast door wulfkeLink naar reactie
13 antwoorden op deze vraag
