Vervangen standaard ledkoplampen voor led plus Passat B8
RaymondNeuber
Hallo allemaal,
ik heb net een nieuwe Passat GTE aangeschaft en wil graag de bestaande koplampen(led) vervangen voor de luxere led plus koplampen.
Nou is mijn vraag of dit zo uit te wisselen is en wat ik uiteindelijk in VAgCom moet gaan aanpassen om de lampen goed te laten functioneren. En dan het liefst dat de dagrijverlichting zowel in de koplampen als onderaan(C-lampen) branden.
Ik hoop dat iemand mij hierin verder kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Raymond Neuber
6 antwoorden op deze vraag
Je moet in ieder geval de camera achter de voorruit hebben, anders kan het systeem niet werken.
Aangezien je de eerste bent die dit wil gaan doen zal er ook wat trial & error bijzitten.
Ook gaat het wel wat geld kosten, de ledplus koplampen zullen niet goedkoop zijn.
Dank voor de reactie,
mijn Passat heeft de camera, ik heb de lampen al aangeschaft............echter ben ik benieuwd welke code's er aangepast dienen te worden om de lampen te laten werken.
Standaard geen bochtverlichting, de led plus wel......dus neem aan dat het e.e.a. in de programmering aangepast dient te worden.
Wie kan mij hierbij helpen, lijkt me toch dat dit allemaal mogelijk moet zijn?
Groet Raymond
@@bm-er
Kunt u mij vertellen wat er allemaal aangepast dient te worden in VAGCOM? Zodra ik de standaard lampen vervang voorde full led koplampen krijg ik diverse storingsmeldingen. Ik neem aan dat deze lampen gewoon uit te wisselen zijn en dat we alleen een aantal programmeringen moeten aanpassen om ze te laten werken of zit ik er dan helemaal naast?
Ik hoor of zie graag even een reactie........
Ik vermoed zo maar dat er ook andere stuurapparaten (hardware) nodig zijn. Mogelijk moet er ook extra bekabeling aangelegd worden om de werking mogelijk te maken.
En als laatste moeten de stuurapparaten in de auto goed geconfigureerd worden. Tot zover de theorie.
Ik beschik niet over etka wat duidelijkheid geeft over de benodigde hardware en hoe het aangesloten moet worden. Iemand zal je die info moeten aanleveren. Je zou Dreke eens kunnen benaderen hiervoor.
En als laatste configuratie middels vag-com. En dat zal wel wat trial & error met zich meebrengen aangezien je de eerste bent. Maar als het je gelukt is zien we de how-to graag op het forum verschijnen.
