touch adapter
ferre
hoi Passat lief hebbers
ik heb een probleem met mijn Bluetooth touch adapter, die gaat niet meer uit ook als
ik de sleutel eruit haal blijft die scherm branden.
heb de stekker uit de bluetooth modul eruit en er weer in gestoken maar doet nog niks de scherm blijft baranden.
gr Ferre
gr Ferre
Volgens mij  moet je dit instellen met VCDS adres 77
sw vers 0120
hw vers 0007
Als ik het goed heb is software versie 127 het stabielste. Er zijn diverse topic's waar het aangeboden wordt. Inclusief het programma om het er op te zetten aangepast door Diver
Maar kan je niet de tijd instellen met vcds?? Adres 77
Al1 kan ik daar niets veranderen
Kijk eerst even welke versie er nu op staat. Volgens mij kun je dat zien op de touch adaper.
Ben destijds van 1.24 terug gegaan naar 1.23 en probleem was op gelost.
Da's mijn oude adapter.. je kunt dat via de adapter zelf instellen !
Hoeft helemaal niets met software updaten of iets dergelijks, je kunt die tijd gewoon instellen onder instellingen
Wat je wil, maar de meeste draaien op sw 123 die geeft om diverse redenen het beste resultaat, andere versie's hebben altijd wat kuuren. Lees maar in diverse topic's
K heb sinds eergisteren ook een Touch adapter, werkt goed.
Alleen sluit de adapter zich niet af als ik het contact afzet of de auto sluit.
Dit is vervelend om dat de auto vlak bij het huis staat en ik dus verbonden blijf met de adapter als ik niet in de auto zit.
Weet iemand hoe je dit kan instellen? Buiten de slaapstand vind ik niet veel maar deze schakelt enkel het scherm uit.
Ja, bij mij sluit hij wel af. Standaard stond hij bij mij op iets van 20 minuten na contact af, maar volgens mij kun je dat bij de instellingen gewoon instellen.
Edit:
Nog even gezocht:
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/21481-problemen-met-touch-adapter/?p=398688
Kun je met VCDS aanpassen.
aangepast door BVe
