ferre Geplaatst 29 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2016 hoi Passat lief hebbers ik heb een probleem met mijn Bluetooth touch adapter, die gaat niet meer uit ook als ik de sleutel eruit haal blijft die scherm branden. heb de stekker uit de bluetooth modul eruit en er weer in gestoken maar doet nog niks de scherm blijft baranden. gr Ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 29 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2016 hoi Passat lief hebbers ik heb een probleem met mijn Bluetooth touch adapter, die gaat niet meer uit ook als ik de sleutel eruit haal blijft die scherm branden. heb de stekker uit de bluetooth modul eruit en er weer in gestoken maar doet nog niks de scherm blijft baranden. gr Ferre Volgens mij moet je dit instellen met VCDS adres 77 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 29 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2016 Dat ga ik morgen is proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 Als ik het goed lees is het dus een touch adapter, die zit in de telefoon houder, welke software versie zit er in? Dit wil ook wel eens probleemen geven Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 1 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 Als ik het goed lees is het dus een touch adapter, die zit in de telefoon houder, welke software versie zit er in? Dit wil ook wel eens probleemen geven sw vers 0120 hw vers 0007 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 1 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 blijft een 10tal min aan en dan ga die uit. ik heb gelezen dat je het met VCDS adres 77 kun instellen maar waar juist?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 ik zou eerst sw 1.23 proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 (aangepast) Misschien dit ter info http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/21481-problemen-met-touch-adapter/ En http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/23639-produktinformatie-orginele-mobiele-telefoonhouder-vw/ Kan alleen de software in KB nog niet vinden 1 maart, 2016 aangepast door gerjol 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 ik zou eerst sw 1.23 proberen. Peter weet jij waar deze in KB staat, kan hem niet vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 Misschien dit ter infohttp://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/21481-problemen-met-touch-adapter/ Enhttp://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/23639-produktinformatie-orginele-mobiele-telefoonhouder-vw/ Kan alleen de software in KB nog niet vinden En gevonden http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/30694-software-bury-touch-adapter/ 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 1 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 sw 1.23 is die dan zo veel beter?? ik heb geen probleem met verbinden, verbinden doe die direct bij het instappen, al1 wil ik dat die direct uit gaat als de motor uit gaat. ik lees dat @@reyhyper dat heeft gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 Zeer zeker. Beste die er is. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 (aangepast) sw vers 0120 hw vers 0007 Als ik het goed heb is software versie 127 het stabielste. Er zijn diverse topic's waar het aangeboden wordt. Inclusief het programma om het er op te zetten 1 maart, 2016 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 (aangepast) Het gaat toch om deze adapter he 1 maart, 2016 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 2 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 @ Diver ja das die die ik heb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 Zal ik er eerst eens nieuwe software op proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 3 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 Zal ik er eerst eens nieuwe software op proberen Maar kan je niet de tijd instellen met vcds?? Adres 77 Al1 kan ik daar niets veranderen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 Maar kan je niet de tijd instellen met vcds?? Adres 77 Al1 kan ik daar niets veranderen Kijk eerst even welke versie er nu op staat. Volgens mij kun je dat zien op de touch adaper.Ben destijds van 1.24 terug gegaan naar 1.23 en probleem was op gelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 4 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2016 Kijk eerst even welke versie er nu op staat. Volgens mij kun je dat zien op de touch adaper. Ben destijds van 1.24 terug gegaan naar 1.23 en probleem was op gelost. sw vers 0120 hw vers 0007 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 5 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2016 Dus eerst naar 123, ik was fout met 127, wist het niet zeker. Dan verder kijken, wat de ptoblemen zijn 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 5 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2016 sw vers 0120 hw vers 0007 Net wat Diver zegt update naar versie1.23, en uitproberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Quincy Geplaatst 5 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2016 Da's mijn oude adapter.. je kunt dat via de adapter zelf instellen ! Hoeft helemaal niets met software updaten of iets dergelijks, je kunt die tijd gewoon instellen onder instellingen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 5 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2016 Da's mijn oude adapter.. je kunt dat via de adapter zelf instellen ! Hoeft helemaal niets met software updaten of iets dergelijks, je kunt die tijd gewoon instellen onder instellingen Wat je wil, maar de meeste draaien op sw 123 die geeft om diverse redenen het beste resultaat, andere versie's hebben altijd wat kuuren. Lees maar in diverse topic's Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 stapper Geplaatst 12 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2016 K heb sinds eergisteren ook een Touch adapter, werkt goed. Alleen sluit de adapter zich niet af als ik het contact afzet of de auto sluit. Dit is vervelend om dat de auto vlak bij het huis staat en ik dus verbonden blijf met de adapter als ik niet in de auto zit. Weet iemand hoe je dit kan instellen? Buiten de slaapstand vind ik niet veel maar deze schakelt enkel het scherm uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 stapper Geplaatst 16 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 Niemand een idee? Of kan er mij misschien iemand vertellen of de adapter zich bij hem wel afsluit als je het contact afzet of de wagen sluit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BVe Geplaatst 17 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 (aangepast) Ja, bij mij sluit hij wel af. Standaard stond hij bij mij op iets van 20 minuten na contact af, maar volgens mij kun je dat bij de instellingen gewoon instellen. Edit: Nog even gezocht: http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/21481-problemen-met-touch-adapter/?p=398688 Kun je met VCDS aanpassen. 17 november, 2016 aangepast door BVe 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ferre
gr Ferre
26 antwoorden op deze vraag
