instapverlichting 3c pinbezetting
-=mYst=-
In afwachting tot ome ali's setje instapverlichtingen en kabelboom arriveren al maar 'n keer gaan zoeken naar de juiste pinbezettingen daarvoor. Om één of andere reden vind ik vooral pinbezettingen van golf/jetta en ik kom ook her en der tegen dat er 'n verschil is bij de modellen van 2007
Daar gaat dus bij mij al meteen een alarmbel af, gezien ik ditzelfde al mee heb gemaakt met het aansluiten van de zetelverwarming op de vagtechniek meeting... hele dag zitten klooien op niks, en bleek dat mijn auto nog één extra kabeltje moest hebben, omdat 2006 model... :bash:
schrale troost dat ik alles wat ik gedaan had, ook correct had gedaan, maar dat mijn schema simpelweg niet compleet was.
Hier heb ik dus net ff geen zin in om dat opnieuw tegen te komen en vandaar is dus mijn vraag:
op welke pin nummer moet de instapverlichting worden aangesloten bij 'n passat 3c, bouwjaar 2006? Massa is geen probleem, die kan ik overal wel vinden op zo 'n deurpaneel, maar het is natuurlijk de pluspool die ik graag zou willen weten :)
zeker dat de bovenste foto een foto is van de stekker van de achter deur ?
vreemd dat er zowel CAN als een LIN draad op zit - zou haast denken dat dit een foto is van de stekker van de voorste raam motor
net nog gecontroleerd en bij mij zit ook de instapverlichting op pin 6 en pin 18
aangepast door wulfke
Ja dat is de stekker van achter. En ja is al aan gezet door Stephen. Voor werkt alles gewoon
De bedrading in foto 1 stemt niet overeen met de bedrading in de 2de foto..
Ik zie comfort can (oranje/bruin en oranje/groen) op de stekker op de bovenste foto en die zie ik niet in de 2de foto.
Ik zie voedingsdraden rood/geel en bruin in de eerste foto en wit en bruin in de 2de foto..
Comfort can op de achterste raam motoren doet me denken aan een 3C van 2005/2006 en niet aan een B7. Die communiceren via LIN bus met de voorste raam motoren.
Wat is het bouwjaar van de wagen?
Heb je een full vcds scan ?
Uit 2011 .
Die is hoe het zit.
Bruinwit/oranje rood draadje van de deur verlichting
Heb zelf geen vdsc
Oplossing ?
aangepast door mikerosauer
Bij een lin uitvoering achter (MY 2008 - 20 polige stekker) : 6 positief, 18 negatief
Eerder met canuitvoering achter (18 polige stekker) : links pin 18b/5 en rechts pin 18b/12 van de COMFORT stuurdoos voor positief.
grtz, dre
grtz, dre
dus bestuurders kant achter pin 5 ?
en bijrijderskant pin 12 ?
en de massa gewoon op de bruin  op nummer 19 dat deel waar dit blokje ingaat
grtz, dre
Deze persoon heeft een B7 @@dreke, daarom dat ik het raar vind dat hij een foto heeft van de achterste connector met comfort can erop.. aangepast door wulfke
Uit 2011 .
Die is hoe het zit.
Heb zelf geen vdsc
Oplossing ?
Dat zie ik ook dat bruin/wit en rood/geel naar je lampje gaat maar dat stemt niet overeen met de bovenste eerste foto..
Hier komt ook nog een 2de bruin witte draad op de connector en een blauw witte enz ..
Zoals ik zeg stemt foto 1 niet overeen met foto 2.
ik snap ER geen bal meer van ?
Maak nog eens een paar duidelijke foto's van de connector op de raam motor zodat we kunnen zien welke plaatsen er bezet zijn en welke bedrading er nu al aanwezig is en welke kleuren. aangepast door wulfke
Als je nog meer nodig hebt maak ik allee wel weer los e9d103d8bf6d53268528aadb06b5ea4f.jpga25d8c8da7995bf720ee7059ca39877e.jpg
Deze zijn volgens mij allebei van vooraan,
De bovenste van de connector met de can en lin en de slot bedrading.
De 2de foto is volgens mij de stekker van de buitenspiegel.
Net de nieuwe gemaakt 913862a21ee6f815d953276b8094ac2b.jpg790718437c12f7e645b73f62bf03b5db.jpga34752fe6a40449103a46ed6ec5cddac.jpg4e9a146e80e5db636c045620e9f78847.jpg
Achterportier bestuurderskant
Die lijken er al beter op, (bevestigd ook mijn idee dat de andere van de voordeuren was)
Maar op de connector is hier dus wel 6 en 18 vrij.. Dus het lampje moet hier op aangesloten worden. Indien ze niet branden even omdraaien dan.
En dat wekt dus niet . Want dat heb ik al geprobeerd . En als k het lamp wissel.met.voor branden ze gewoon
Eerste poging was 6 en 18 toen moest de massa op bruin deze zit op 19 . En geen van al die opties werkt
In de voordeuren zit een houder met paarse klem.
En 6 op 18 en 18 op 6 dan moeten ze gewoon branden.. Indien niet dan is er iets mis gegaan met de codering. Moet gewoon goed zijn zo.
