eerse032 Geplaatst 14 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 (aangepast) Afgelopen week is de Passie gekeurd, was niets bijzonders. Dus kan er weer een jaar mee rijden. (had niet anders verwacht) Alleen werd mij verteld, dat de remklauw links achter (bestuurderskant) wat zwaar gaat, maar voor de keuring nog net genoeg. Hoor hem soms piepen als ik 's morgens wegrijd. Mijn vraag: Kan ik dit zelf eenvoudig vervangen, of zijn er bijzonderheden, zoals de motor van de handrem of o.i.d. Volgens de garage heeft gangbaar maken geen zin bij dit type remklauw? Graag jullie expertise.... en alvast bedankt! 14 februari, 2016 aangepast door eerse032 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 Het mooiste is als je een vagcom kabel hebt, dan kan je de handrem motor terugstellen. Dan klauw verwijderen, nieuwe erop, klauw weer sluiten en de basisafstelling opnieuw inleren en dan nog ontluchten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 14 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 Een VAGcom kabel heb ik niet. Wordt het anders een moeilijk verhaal? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 butcher1981 Geplaatst 14 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 Ja omdat je vroeger met de lijmklem wel een de zuiger terug drukte dat kan bij de 3c niet meer dat moet electronisch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 (aangepast) Je kan de stekker eraf halen en met twee draadjes erop en een accu, de plus en min omdraaien en de motor gaat heen en weer draaien. Alleen je kan geen basis afstelling doen, als je storing krijgt moet het zeker gedaan worden. Ik zou sowieso eerst de klauwen terug stellen en weer laten opstellen en kijken hoe die dan het wiel draait. En de remblokken eruit halen reinigen en invetten. Als je de tijd hebt dan zou je ook de klauw kunnen demonteren, reinigen en weer terugbouwen. Mocht dat niet helpen dan een nieuwe erop. 14 februari, 2016 aangepast door Vinniepilon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 14 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 Ik denk dat je de oude klauw prima kunt gebruiken als je de zuigercupjes en pakkingen vernieuwd. Motor electrische handrem terugstellen met VCDS of anders via een 12 Volt aansluiting met de accu. wel even de motor bekijken of er geen scheur in het plastic huis zit, zo ja vervangen anders sta je binnenkort met een niet werkende electrische motor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 14 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 Dat is dus niet zo eventjes gedaan dus, maar het lijkt mij wel een leuke uitdaging. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2016 Dat is dus niet zo eventjes gedaan dus, maar het lijkt mij wel een leuke uitdaging. Het is prima te doen! Het makkelijkste is met een vagcom kabel erbij. Kijk ook ff of je dop hebt om de remklauw mee los te halen. Is een multi torx. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 30 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 mei, 2016 Zit aan een revisie te denken. Zijn er mensen die mij daarbij zouden kunnen/willen helpen? heb zelf geen VAG Com en heb het nog nooit zelf gedaan. Het laten doen vind ik best wel prijzig moet ik zeggen. Hoeft absoluut niet voor niets! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 30 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 mei, 2016 Marco, Ik heb een setje gebruikte, maar prima gangbare remmen liggen (eventueel met handremmotor) Het erop zetten is een klusje van een half uurtje per kant. Daarna even door naar de kwikfit oid om te laten ontluchten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 31 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 mei, 2016 @@martijn171175 je hebt een pb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
eerse032
aangepast door eerse032Link naar reactie
10 antwoorden op deze vraag
