SK18T Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 Ik ben er sinds vandaag achter gekomen dat er serieus water onder/op de mat ligt. Nu las hier en daar over de zgn. accu-pluggen die verstopt zitten. Zou dat het enige probleem kunnen zijn, over zouden er meerdere oorzaken kunnen zijn? Had al hier op het forum rondgeneusd voor oorzaken, maar kom er niet echt uit. thnx alvast! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 Links en rechts onder de motorkap bij het raam zitten water afvoeren, die kunnen wel eens verstopt zitten door blad en ander vuil, Ik zou daar eens naar kijken. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 Deurpakkingen gaan ook wel eens lek door ouderdom.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 30 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 ok, dat is toch gewoon zo'n rubber die dwars door de carressorie heen gaat zeg maar? en deurpakkingen.... wat moet ik mijn eigen daar bij voorstellen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 ok, dat is toch gewoon zo'n rubber die dwars door de carressorie heen gaat zeg maar? en deurpakkingen.... wat moet ik mijn eigen daar bij voorstellen?? Accu pluggen moet je eruit halen, daardoor verstopt de goot als het ware. En de deurpakking is gewoon 3M pakking tussen je deur/carrosserie en metalen raammechanisme plaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 kijk eens op: How-To vervangen VAG OEM Pakking voor je deur.nl met dank aan Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 30 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 ok, ik zal eerst eens de accu pluggen even doorblazen. Misschien is het dan opgelost.En anders de deurpaneel maar doen, dat is net iets meer werk.Dus eerst maar het makkelijke, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 30 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 https://www.vr6clubholland.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=9105 deze dus? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 Yep is de goede Fai. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 3 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2016 iemand wat foto's hoe het eruit ziet onder de accubak, en welke pluggen het zijn zeg maar. of kan je het gewoon niet missen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 3 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2016 iemand wat foto's hoe het eruit ziet onder de accubak, en welke pluggen het zijn zeg maar. of kan je het gewoon niet missen? Er staat een hele how to in het kb. Kan niet missen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 3 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2016 ok, thnx ga gelijk eens even neuzen, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 3 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2016 Ik heb het wel gevonden, alleen zijn de foto's verlopen jammergenoeg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johan.h Geplaatst 3 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2016 Als je wil kan je wel een keer langs Ede rijden kan ik je ze aanwijzen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 4 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2016 Ga het van het weekend doen. Dus ga gewoon even kijken. Bedankt voor het aanbod iig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johan.h Geplaatst 4 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2016 Geen probleem. Mocht je toch Hulp nodig hebben weet je me te vinden ???? Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 7 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Nou ben gisteren bezig geweest. Bleek dus dat er heeeeeeeeel veel natte troep onder de ECU lag. Dat allemaal weggehaald. En de accubak was tot mijn verbazing gewoon droog. Dus ik benieuwd. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johan.h Geplaatst 7 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Spuit anders eens met tuinslang water tegen je deur. Misschien is je deurpakking niet meer goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 7 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Dat ga ik van de week eens doen ja. Heb het idee dat het misschien toch daar vandaan komt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 7 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Het zou geen kwaad kunnen om de pakkingen van interieurfilterbak en ECU-kast te vervangen. Dan kun je gelijk ook de rotzooi opruimen waar je nu niet bij kan. Ik raad je aan de parafaan dan te verwijderen, dat maakt alles makkelijker. Moeilijkste van de parafaan verwijderen is het losmaken van de ruitenwissers (is een goede tool voor te koop) en moeilijkste bij ECU-kast is het loskrijgen van een stuk bedrading. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 7 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Ruitenwisserarmen zijn los geweest. Maar parafan onder de voorruit kreeg ik niet los. Was ook wat bang dat die afbrak. Dus lekker laten zitten. Wel superschoon gemaakt daaronder. Ecu bakje was kurkdroog. Interieurfilterhuis was ook mooi droog. Eigenlijk alles onder parafan. Behalve onder de ECU bak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 7 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Heb het interieurfilterhuis en ECU-kast ook uitgebouwd en daaronder ook alles schoongemaakt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 7 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Nee, niet uitgebouwd maar wel de grote parafan weggehaald met een waterstofzuiger al het troep weggehaald. En geloof me onder de ECU zat een zooi dat wil je niet weten. Aan de kant van het interieurfilter was het kurkdroog maar daar ook op en top schoongemaakt. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SK18T Geplaatst 7 februari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Nou ik ben er intussen achter gekomen (na een regenbui) dat het tussen de deurpaneel komt! Is idd dan toch de pakking.. weer wat te doen. Of laten doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 7 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Het is een flink werkje. Bandenman zou je kunnen vragen als je het zelf niet ziet zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 7 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Succes er mee, ik heb het ook gehad bij mijn 3bg en dankzij de howto van fai alle deurpanelen behandeld. Wat een kilo utrecht tango werk was dat zeg. Maarja je moet het doen helaas haha Groet STA 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SK18T
thnx alvast!
11
10
9
8 feb
11
13 apr
11
11 apr
10
30 jan
9
SK18T 14 posts
Naudje32 11 posts
BARRY_TDI 10 posts
STA 9 posts
8 feb 2016
13 apr 2016
11 apr 2016
30 jan 2016
Popular Posts
BARRY_TDI
Bij Alfred sta je droog In de loods dan he. De koffie staat altijd klaar
SK18T
SK18T
75 antwoorden op deze vraag
