Het viel me al eens eerder op maar nu , met de regen van de afgelopen dagen , is het wel erg toegenomen : water in de achterklep.
Als ik die na regenbuien open dan klotst het ofwel rechts ofwel links er uit , naargelang ik links of rechts aan de straat geparkeerd sta.
Omdat het steeds heen en weer bewegen en daardoor het water er uit te laten klotsen geen oplossing is dan maar hier vragen.
De ruit is nooit vervangen. Er zit wel wat kleine roestvorming onder de lak rechts onderaan de ruit maar dat is niet dramatisch, zeker geen gat.
De ruitenwisser heb ik ooit vervangen maar dat water in de klep was er voor die klus ook al eens aanwezig. De rubber manchet en ruit heb ik toen goed schoongemaakt en laagje vaseline aangebracht om makkelijk te passen en eventueel water tegen te houden. Zit er netjes strak omheen.
Maar goed , het water loopt dus ergens naar binnen.
Waar kan ik het beste beginnen met kijken / zoeken?
Max1966
Beste Passanten,
Alvast mijn dank voor advies en tips!
Passat Variant 1998 (3B)
12 antwoorden op deze vraag
