Verlichting Ventilatierooster
Iv0
Goedemorgen!
Ik heb een vraag:
Zitten er bij een Passat uit 200 lampjes in de ventilatieroosters of niet?
Ik had gelezen dat het bij eerdere modellen wel was en bij latere wegbezuinigd is.
Of is de enige manier... rooster er uit halen...
Tnx!
Gr Ivo
Aan de zijkant van je dashbord van bijrijderskant zit net zo'n klepje als je zekering kastje.
Als je die eraf haalt zie je of een kabelboom in een connector of een lege connector.
Als je kabelboom hebt zit er verlichting in anders niet.
Lampje kost eurootje of 6 p/st.
In de kb staat een how to hoe je de roosters eruit kan halen.
Das jammer. Maar niet onmogelijk te realiseren
Klopt! had de handleiding al gevonden :) maar het is geen must..
het had gekund dat in middels alle lampjes waren overleden.. zou niet zo gek zijn na 12 jaar en 390k op de teller ;)
Ik zie dat je een 3c hebt. De how to is voor 3BG. Weet niet in hoeverre er overeenkomsten zijn
dat.klopt idd heb een 3c maar krijg zo wel een idee. als ik weet welk type connector ik moet hebben wat aangesloten word op de ventilatie roosters dan kom ik er wel uit.
passat variant 3c 1.4 tsi 2009
dacht dat de stekkertjes voor in de roosters van B7 en Magotan de 1J0 973 119 stekkertjes zijn - hierin passen de 000 979 131E pinnen.
per rooster dus zo 1 stekkertje nodig en 2 pinnen.
Je kan ook de pinnen los verkrijgen zodat je ze aan de bedrading moet knijpen. losse pin : N 103 358 07
dank je wel peter hier kan ik wat mee.
maakt het nog veel uit welke dikte draad ik er voor kan gebruiken?
Zijn ledjes die in de roosters zitten dus 0,5mm² is meer dan voldoende - maar doorgaans zal je eerder 0,75mm² vinden dus dat is ook meer dan voldoende.
