Mistlampen en knipperlichten voorkant willen niet meer na Xenon wissel
Aspro
Beste allen,
Ik ben niet zo'n heel frequente bezoeker van dit forum omdat ik simpelweg de tijd niet heb om aan mijn Passat te hobby-en. Dus mijn excuses voor het ontbreken van mijn voorstelrondje.... Maarrrr nadat ik éénmalig bij de garage mijn xenonlampen heb laten vervangen (€€€€), ben ik gisteren weer eens zelf aan de slag gegaan (niet de eerste keer). Dus accu los, auto op bokken gezet, wielkuipen eruit, voorbumper gedemonteerd, en met veel moeite de twee stekkers van de bedrading los gekregen om de bumper helemaal eraf te nemen. Daarna heb ik de nieuwe xenon lamp geplaatst. Ik dacht toen, laat ik de xenon lamp even testen voordat ik de hele boel weer dicht schroef. Dus accu eraan en de xenon brandde zonder dat ik daarvoor de stekkers van de voorbumper had vastgeklikt.
Daarna accu weer los, alles weer gemonteerd, winterbanden eronder en klaar is kees, dacht ik....... De mistlampen en de knipperlichten in de bumper werken niet meer terwijl de parkeersensoren het wel doen (????). Vanmorgen ben ik weer verder gegaan met het demonteren van de wielkuip LV om bij de stekkers te komen. De stekkers lijken in orde te zijn.
Nu vraag ik mij natuurlijk af wat er aan de hand kan zijn waardoor de mistlampen en de knippers het niet meer doen. Kan het zijn dat er een fout in het system is geslopen toen ik de xenon testte zonder de stekkers vast te zetten? Wie weet raad (ondanks het ontbreken van mijn voorstelrondje :sorry: )?
Met vriendelijke groet,
Glynn van Asperen
5 antwoorden op deze vraag
Normaal krijg je een lamp defect melding wanneer er een lamp defect zou zijn of niet aangekoppeld is. Wanneer je deze terug in orde brengt zal het systeem zichzelf resetten na een volgende controle. Zelf denk ik dan ook aan een nog niet ingeplugde stekker. Heb je temperatuur uitlezing in de teller van de buitentemperatuur ?
Vincent en Peter,
Bedankt voor jullie' antwoorden. Het is inderdaad ook het juiste antwoord..... :bash:  Ik had gisteren nota bene extra tape om die stekkers heen gewikkeld omdat ik ze niet helemaal meer vertrouwde. Ik heb ze meer dan eens losgekregen door te wrikken met een schroevendraaier. Ik heb in de middag de stekkers zo hard als ik kon aangedrukt en de boel gaf weer licht! Is er eigenlijk een speciaal tooltje om zulke stekkers los te krijgen?
Dank en groet,
Glynn
Neen geen speciaal tooltje. Het truukje is dat je eigenlijk de stekkers wat verder in elkaar moet drukken zodat je vergredel lipje kan kantelen en zo de vergrendeling ontgrendeld. Dan kan je de stekkers vlot uit elkaar halen. Er staat eigenlijk wat spanning (mechanische spanning) op beide connectoren doordat de afdichtingsrubber nog tussen beide stekkers zit om het boeltje af te dichten. En hierdoor gaat de ontgrendeling wat moeizaam als je niet goed weet hoe het in elkaar zit.
