B8 Dynaudio GTE geen sub zelf toevoegen?
polder
Ik heb een B8 GTE met Dynaudio, echter door de grote accu heeft VW besloten om geen reservewiel te plaatsen en daarom ook maar even besloten om bij het (dure) Dynaudio systeem  de subwoofer achterwege te laten.
Het geluid is top maar ik mis (het gevoel van) de lage tonen, <100Hz welke juist goed door een sub worden weergegeven.
Heb op een poolse site http://www.eurotuningshop.com/product/car-audio/subwoofer-box-vw-passat-3c-estate.html een kit gevonden die in de zijkant van de kofferbak zou moeten passen en daarin kan dan een 10" sub geplaatst worden.
Voordat ik deze bestel heb ik wat vragen die jullie hopelijk kunnen beantwoorden.
  • past deze kit in de B8?
  • Iemand ervaring met deze kit, is deze de moeite waard?
  • Is deze webshop betrouwbaar?
  • Waar zit de Dynaudio versterker en kan een 10" actieve sub er makkelijk aangehangen worden?
  • Is de Dynaudio versterker in te regelen, denk aan power level cross-over frequenties etc.
Alvast bedankt voor jullie support.
Het is voor een 3C Variant... wat je dan zou kunnen doen is kijken bij een 3C variant (van een forumlid bijv.)
Als de zijkant van de bagageruimte overeenkomt met jouw B8 GTE, dan past het.
Voor de rest van je vragen heb ik helaas geen antwoord.
Ik ben ook in het bezit van een B8 en ben ook geinteresseerd in die subwoofer op de plaats van het reservewiel.
nu heb ik ook op de duitse site gekeken, en daar is blijkbaar ook nog een ander type. Een die "los" in de kofferruimte staat.
De prijzen in duitsland zijn ook erg interessant. De sub voor het reserviewiel kost in NL 629,-
De prijs voor de twee sub in DLD
- kofferuimte = 369,-
- reservewiel = 399,-
nu weet ik niet of dit incl of exl btw is en/of montage.  Maar montage is plug and play (volgens de brochure)
Ben zeer teleurgesteld over de audio kwalitet van mn Passat GTE met Dynaudio. Heb mn verbazing over het ontbreken van een subwoofer gemeld bij mn dealer. De dealer zegt nog geen oplossing te hebben; ze zoeken verder. De prijs welke ik heb betaald voor Dynaudio is hetzelfde als een reguliere benzine of diesel Passat met Dynaudio maar dan wel incl subwoofer in het reserve wiel. Bij een GTE krijg je dus minder voor hetzelfde geld. Onbegrijpelijk dat VW zich er zo gemakkelijk vanaf maakt.
Ben dan ook zeer benieuwd naar een oplossing hiervoor.
Vriendelijke groet,
Herman
Vriendelijke groet,
Herman
Hi Herman, ik krijg mijn Passat GTE met Dynaudio volgende week zaterdag. Krijg opeens een rot gevoel over de Dynaudio kwaliteit. Ik had verwacht dat ze de GTE versies - dus zonder subwoofer - zodanig hadden aangepast dat het geluid ongeveer even goed zou zijn als de versies met subwoofer. Je kan natuurlijk niet zomaar een subwoofer weghalen. Dat klinkt voor geen meter. En inderdaad wij hebben het volle pond betaald. Ik laat hier even weten wat mijn bevindingen zijn. Gr Marcus
Misschien is het goed om eerst even uit te zoeken of ze simpelweg de sub hebben weggelaten zonder het systeem verder aan te passen. Als dat zo is, dan zou simpelweg het toevoegen van een sub met dezelfde karakteristieken als de Dynaudio sub verreweg de eenvoudigste oplossing zijn.
Als iemand de pinnummers weet van de Amp waar de sub op aangesloten is, wil ik best wel even samen met iemand met een GTE even kijken of er signaal uit komt. Ik ben er handig genoeg voor (zelf Dynaudio in mijn eigen B7 ingebouwd) maar ik beschik niet over c.q. heb geen toegang tot technische info van VW. Ik kon gewoon over gegevens beschikken die al op het internet beschikbaar waren.
Een Dynaudio sub na-bouwen is niet zo'n probleem zodra de specs bekend zijn. Desnoods meten we de parameters van de subkast na. En die kast kan dan elke gewenste uitvoering hebben zodat hij netjes in het interieur integreert en dat het geen 'sjonnie-sub' wordt. Daarom neem je tenslotte geen Passat.
Zo is het idee van de 'balk' achter de achterbank is niet verkeerd.
aangepast door bm-er
Misschien dat er iemand die al Dynaudio heeft maar geen sub, het typenummer kan vergelijken met deze uit de ebay advertentie. Als deze dezelfde is zal het zowieso mogelijk zijn om er een oem sub op aan te sluiten.
Dat zijn hele goede ideeën. Het komt zeker en vast goed.
Bij de dealer deze twee opties besproken en hij wist nog niets van de losse sub in de kofferruimte.
Wel stelde hij voor om eens te komen luisteren in een golf gte. Daar was een sub later toegevoegd...?
Ik ben nog niet wezen luisteren, dus weet niet of dit een originele is van vw
Deze week bericht van mn VW dealer de Waal in Culemborg gehad: het is niet mogelijk ( na overleg met Pon ) de dynaudio installatie van een passat GTE uit te breiden met een subwoofer.
Daar moet ik het kennelijk mee doen....
Mocht iemand anders wel een oplossing tegen komen , dan hou ik me aanbevolen.
Groeten Herman
Let op (!) indien je een Golf GTE of Passat GTE hebt:
Vanmorgen is mn Passat GTE opengebroken bij de laadpaal in mn woonwijk. Complete navi en scherm ( Discover Pro ) eruit gehaald. Schade ongeveer €2500 aldus dealer. Hoorde van een collega dat zijn Golf GTE vorige week hetzelfde was overkomen. De dealer gaf aan ' u bent de zoveelste al' . De man van het bedrijf voor vervangend vervoer wist t ook al : Golf GTE's en Audi A3 etron worden nu veelvuldig leeggehaald. Lijkt wel alsof oude tijden herleven toen massaal VW navi's werden gestolen. Volgens dealer is er (nog?) geen fysieke beveiliging voor deze nieuwste apparatuur. Hou mn hart vast hoe lang de nw navi zal blijven zitten!
Deja vu verhaal,
Jammer dat het zich herhaald. Er was nochthans sprake van dat het niet makkelijk meer zou worden van bvb 2de hands onderdelen in een andere wagen te zetten zolang het onderdeel nog gekoppeld was met het chassisnummer van de wagen waaruit dit onderdeel komt. Enkel de dealer kon dit onderdeel online afmelden van deze wagen. Dus in hoeverre deze navi units bruikbaar zijn..
Succes met de afhandeling en voor de rns510 was er een oplossing om deze te beveiligen maar met deze units is er waarschijnlijk nog niks te verkrijgen.
Het zal het terug onrustig slapen zijn wanneer je een nieuw systeem teruggeplaatst hebt gekregen.
Er is op de Volkswagen site wel een anti diefstal kit te krijgen voor de DM en DP onder het kopje veiligheid geloof ik. Ziet er niet uit maar goed, als je auto als winkel gebruikt wordt moet je wat. Zal vast niet de laatste keer zijn als ze je auto weten te vinden.
Het contact gehad met Audiotec Fisher (die doen de Plug & Play Systemen voor VW). Die bevestigen nogmaals dat er bij Dynaudio geen uitbreiding met een subwoofer mogelijk is. Gewoon standaard speakers bestellen en een P&P subwoofer bij bestellen. Met de instelling van een Passat B7 moet het helemaal top zijn. :mrgreen:
Iemand al ervaring met plaatsen sub in Passat gte met dynaudio. Mijn Passat diesel gaat er uit en ga over op gte variant (gebruikt ivm lage bijtelling) . Tot mijn vermoeden en schrik ontbreekt de sub. Ben liefhebber van techno dus ben op zoek naar oplossing. Graag jullie bevindingen en alvast mijn dank.
Opties:
1) Auto bestellen zonder Dynaudio en later een Helix systeem incl sub inbouwen. Systeem is speciaal voor verschillende VW modellen ontworpen.
2) Als dit niet kan zou je de Dynaudio amp onder de voorstoel kunnen vervangen door een Amp van een VW die niet uit een GTE komt via Ebay.de en daar ook een originele sub bijplaatsen. Vraag is dan wel of je in een GTE deze sub ook ergens kwijt kan.
Dit was het makkelijke deel van dit advies. Je moet dan wel de Component Beveiliging van de amp laten aanpassen op jouw auto. Dit kan de VW dealer niet doen, en je zal bij een VW specialist die dit kan terecht moeten. Bijvoorbeeld AC Parts in Kapelle, hij heeft mij ook verder geholpen met iets soortgelijks en heeft zondermeer de kennis om jou te helpen.
