beste passatliefhebbers, ik zit met een dilemma.
Mijn wagen word al wat ouder, met de nodige kwaaltjes. Ik wil er zo lang mogelijk mee door, zonder heel veel te spenderen. Gewoon omdat het praktisch is, ik wil nu eigenlijk geen nieuwe (vervanging kopen).  Maar vroeg of laat krijg je een probleem dat te duur word om te fixen.
Ik schat de waarde van mijn auto nu op 600 tot 800 euro, als hij zou rijden...
Want nu rijd hij niet.  De motor wil niet starten. ANWB is erbij geweest, heeft doorgemeten, en die zegt dat het motormanagement geen signaal geeft. Ook geen dashboardlampje.  99% zeker zei de monteur, dat het motormanagement stuk is.
Omdat ik dus nog wel even door wil met de auto heb ik een vervangend motormanagent gezocht via www.onderdelenlijn.nl.  Vier exemplaren gevonden, en de goedkoopste besteld. Ik heb het kastje in de auto geplaatst, maar nee, nog steeds geen leven.
Het dilemma is het volgende: ik vertrouw de elektra van mijn auto niet helemaal, maar ook het vervangende motormanagement blok niet.  Ik weet dus niet waar het manco zit.  Het nieuwe onderdeel ziet er niet goed uit. Het is waarschijnlijk opengemaakt. Er zitten corrosievlekken op de buitenkant.  Het oude onderdeel dat uit mijn auto kwam zag er daarentegen nog gaaf uit.  Het zou dus goed kunnen dat ik een defect onderdeel heb gekocht.
Aan de andere kant zou het ook ergens in de elektra van mijn auto kunnen zitten. Want die doet altijd al raar.  Ik wil niet onderdelen blijven kopen en uiteindelijk met een defecte auto blijven zitten met drie extra onderdelen. Er zijn meer manco's, dus dit kan het moment zijn om de auto op te geven. Maar dat is toch wel jammer met 270.000 op de teller. Hij zou ook nog 5 jaar meekunnen.
Ik plaats hier even de fotos van de onderdelen.  Wat denken jullie?  Is het 100 euro waard om nog een andere (geteste!) te bestellen?  Of heeft iemand er eentje liggen die gegarandeerd werkt? (model nr 3B0 907 557)
links het vervangende onderdeel
detail van het oorspronkelijke onderdeel dat in mijn auto zat
zelfde detail op het vervangende onderdeel. Het lijkt te zijn opengemaakt
aangepast door zwerfkei
10 antwoorden op deze vraag
Leden met vagcom/VCDS zou je kunnen vragen of ze dat willen doen. Weet zo niet of er iemand bij je in de buurt zit die dat kan.
Die kan dat zeker!
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
Maar je komt helemaal uit regio Oss?  Dat is wel wat ver rijden naar Deventer. Ik weet niet eens of mijn auto nog uit lezen is...
Maakt Twan niks uit, waar die heen moet! En hij heeft er ook redelijk wat verstand van ;)
Twan is ook gek op autorijden, dus dat is het probleem niet.
