Raam module passat 3c
Rachid17
Goedemorgen/middag/avond voor de lezers die dit lezen.
Ik heb een probleem met de raam module voor inklapbare spiegels en nee,ik heb normaliete geen inklapbare spiegels erin. Dus langs de dealer gegaan en het is niet gelukt om het te laten communiceren met boordnetmodule module, want het ziet het niet. Heb de inklapbare module via marktplaats gekocht en heb geprobeerd contact te maken met de verkoper, zonder resultaat????
Het enige wat wel deed volgens de dealer was het lampje onder de spiegel.????
Heb wel de nmr genoteerd van het oude en van het nieuwe.
Orginele die er in zat is : 1K0959793G
En de zogenaamde nieuw is nmr: 5K0959792A
Dus mischien dat iemand ook deze problemen heeft gehad en weet wat er was.
Mijn dank is groot voor de mensen die mij erbij kunnen helpen.
Vind het niks passat zonder inklapbare spiegels.
HELP EEN PASSAT 3C IN NOOD . GIRO: VWPASSAT.NL ????????????
ALVAST BEDANKT HEREN
PS: gaat het om het zwarte kasje of om de hele compunent wat vervangen moet worden, als ik het toch moet vervangen,
HoI heren
Heren ik heb het setje gekocht het gaat om de nmrs 1K0959701L (037)
1K0959702L (041)
En zou het vandaag binnen krijgen, en zie dat het pas maandag wordt .
Krijg de melding dat het in het sorteercentrum is en vanwege de drukte wordt het pas maandag of hij moet zo aanbellen ????????????????????.
Dus als ik het maandag krijg dan gelijk kijken of het een match is.
Heren mijn dank is gigantisch groot.
Wil alle heren hierbij bedanken voor jullie hulp , wil Martijn extra bedanken voor ze inzet. En alle toppers ook????????????.
En nu wil ik graag straks als de andere onderdelen binnen via een mooie witte teller laten plaatsen.
Een deze dagen ga ik via de pc een paar foto's plaatsen , want via tlf gaat het niet.
Heb de drl lichten opzitten van aliexpress , met mistlampen (orginele bedrading ) en werkt goed en ziet erook mooi uit.
Ik weet niet waarom , maar jullie hebben mij verslaafd gemaakt aan mijn passat.
Nog even en het is een passat van 2015????????????????????????????????na wat ????????????????lichter.
aangepast door Rachid17
