onderhoud motor (AZX) passat V5 125kw 3BG
Snicky
Goedemiddag allemaal,
Sinds kort in het bezit van een Passat V5 125kw 3BG met 179.000 op de teller.
De auto heeft in 2012 zijn laatste grote onderhoudsbeurt gehad en in 2013 een kleine beurt als ik het boekje mag geloven.
stond aangevinkt dat er geen reparaties nodig zijn.
sinds een paar weken als ik in de ochtend de auto wil starten dan probeert de motor aan te slaan, maar valt dan weer uit. Dit blijft zich herhalen tot ik het gaspedaal in druk, wat zou dit kunnen betekenen?
Ik zou toch wel graag een motorcheck willen laten uitvoeren bij een specialist. Hebben jullie wat adressen in de buurt van Amsterdam? wil weten of alles nog een beetje in orde want mijn auto kennis gaat niet verder dan banden wisselen en inter/luchtfiler vervangen. Maar ik leer wel snel :mrgreen:
Groet Nick.
aangepast door Snicky
Even afwachten op reactie @@Vinnie.
Heb een kabel besteld via aliexpress van 25 eu.. Maar zie nu ook duurderen, wat is het verschil tussen de versie van honderden euro's en die van een paar tientjes? Andere software versie?
Heb nu: VCDS 12.12.3 VAG COM 12.12.3 HEX CAN USB Interface Update Vag 12.12 for VW AUDI SKODA SEAT Support car to 2014.10 (English) verder gewoon alleen om uit te lezen. Het aanpassen laat ik liever aan iemand over met wat meer ervaring.
Goedemorgen,
het uitlezen is gelukt. Zie wel een aantal meldingen, het zegt mij alleen nog niks. Maar volgens mij was er ook een topic met wat het allemaal inhoud. Heb ook een nederlandse handleiding gevonden hier op het forum.
Wie kan mij eventjes op weg helpen? :-)
Friday,13,November,2015,09:11:37:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ3BZ4P055250   License Plate: XX-XX-XX
Mileage: 179660km-111635mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ4P055250   Mileage: 179660km/111635miles
Address 01: Engine        Labels: 066-906-032-AZX.lbl
   Part No: 066 906 032 BB
   Component: MOTRONIC ME7.1  G   0001
   Coding: 00033
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 54A10A0BA4799DBE6F5-5072
   WVWZZZ3BZ4P055250     VWZ7Z0C7921660
3 Faults Found:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
            P1347 - 35-10 - Incor. Correl. - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
            P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl
   Part No: 3B0 927 156 J
   Component: AG5 01V 2.3l4V  RdW 1718
   Coding: 01103
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2D577FEFE793EC7600B-5000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
            P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04477
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 254787CFBF63D436C8B-5000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 28598EFBC871C95EF3D-5072
5 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW61 04   0003
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 24419ACBB4592D3EDF5-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 829
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E3C359D771D7EA0666F-5000
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0E9269BB021419EEBD-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 03 Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3665508312C5AFAE711-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0010
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
Foutcode lijst gevonden op gerritspeek.nl erg handig.
Was laatst aan het kijken waar de bougies zitten in de passat, haalde de
luchtfilter buis los dat je motor ingaat, daar zit een klep. Daar zit allemaal vet en zand korrels in. Is dat normaal? Zo nee, hoe kan je dat het beste schoonmaken?
Zag bij het uitlezen ook iets over de luchtmassa meter, deze zal dan ook wel vuil zijn en moeten worden vervangen.
Deze foutmelding kan door de distributie ketting komen:
Je moet eigenlijk luisteren of de ketting herrie maakt.
Tussen de luchtmassameter en de motor zit een kleine rubbere pijp die een 90 graden bocht maakt. Die gaat kapot bij een V5. Je kunt met vinger aan de onderkant voelen of deze kapot is.
klopt helemaal,heb ik ook gehad.ketting kan je goed beluisteren als je de olievuldop vewijdert. :angel:
Heb even zitten luisteren maar hoor niet echt gekke geluiden, hoor de motor goed lopen en misschien hoor ik de ketting draaien in de verte. Maar ben nou ook niet een echte kenner, hoor niks aanlopen teminste.
Ik zit nu echt in een lerende fase..
Het zit me wel dwars dat als me motor koud is me auto niet goed wilt starten. Als ik de auto start dan lukt het hem niet om aan te slaan en valt die weer uit. Pas als ik er gas bij geef wilt die aanslaan. Als de motor nog warm is wilt die wil gewoon goed aanslaan.
wellicht dat hierdoor de auto niet koud wil aanslaan in 1 keer,lmm en inlaatlucht temp sensor
Trouwens ook een chip onder de motorkap zitten. Chiptune piggyback, maar merk niet echt verschil. Morgen ontkoppelen en kijken of het vermogen dan weer minder is.
Zou het kunnen dat de motor daardoor ook foutmeldingen geeft? Branden verder geen lampjes in het dashboard.
(Het start probleem had ik daarvoor al)
Piggyback is verwijderd, luchtfilter huis schoongemaakt + buis richting motor naar inlaatklep. Bougies vervangen. En dat voor een 1e keer :o alles weer netjes terug geplaatst, kabels aangesloten en motor gestart en gaat gelukkig nog aan
De bougies waren aardig vies.
7bf67972db2ec7708a6ff217ffeef186.jpg946c01052b7449d67c861f49daaafec9.jpg89a57dada152450afc3cf0e96dbbc315.jpgbbfafa6c179c0022afba5fe9ddc38bd0.jpgf49f7233a190567628274bdf037a0b95.jpgd0f8019d82a6dc176305a3acde20f4aa.jpgfe2ebdd24c23bc3fc615948af4cb8774.jpgd459f99891b13baa90cb56adf34630b0.jpge795bc170604dcffa235580f8fe869cd.jpg1c76c983559e4928dadac14788cd913e.jpg
