Parkeersensoren maken raar geluid, symbool knippert
Quincy
 Share
Goedendag,
Sinds enige tijd maken mijn parkeersensoren een raar geluid en daarbij knippert het symbool in de auto, rechts naast de versnellingspook. Ook heb ik het idee dat het systeem dan niet meer werkt, tenminste niet zo zoals zou moeten.
Ik heb mijn grille er al eens uitgehaald en de contacten gecontroleerd, ik dacht dat het daaraan zou liggen, maar die lijken mij voor zover ik kan oordelen, gewoon goed.
Wie weet of er iets anders kan zijn met deze sensoren?
6 antwoorden op deze vraag
Vanavond bij een forumlid langs geweest en daar de auto uitgelezen met VAG COM, we zijn erachter gekomen dat de sensoren achter (H15) storing geven.
Ik verwachtte zelf de voorzijde omdat ik niet zo lang geleden de grille had gedemonteerd, maar dit was allemaal goed.
Uitlezen gaf de melding:
foutcode: 01543
nl Waarschuwingszoemer parkeerhulp (H15)
du Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
en Parking Aid Warning Chime (H15)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschuwingszoemer buiten werking
Mogelijke oorzaken:
Kabelonderbreking of kortsluiting tussen H15 en regelapparaat
Waarschuwingszoemer parkeerhulp achteraan (H15) defect
Mogelijke oplossingen:
Meetwaardeblok uitlezen
H15 controleren / vervangen
Storing zoeken aan de hand van stroomloopschema
Wel zag ik bij controle van de sensoren dat er aan de twee sensoren rechts geen "ringetje" of "rubbertje" omheen zat, links is dat wel het geval.
Sensor links
Sensor rechts "zonder afdichting"
Het plan is om morgen naar de plaatselijke dealer te gaan en daar te vragen of dit mogelijk de oorzaak kan zijn..
aangepast door Quincy
Raar dat er geen dichting rond zit aangezien de dichting niet gemonteerd/gedemonteerd kan worden zonder de sensor uit zijn houder te klikken. Met VCDS kan je eventueel dmv output test testen of de zoemer achteraan het nog wel doet. Dan ben je zeker of deze al dan niet defect is.
 Share
