dieseltje Geplaatst 25 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2015 vraagje aan mede forum leden die een Aftermarkt xenon set ingebouwd hebben in de standaard (niet xenon) units. Er staat een how-to, maar het is me niet duidelijk waar je het beste de ballasten kunt plaatsten. wie heeft daar foto's van? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 24 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 november, 2015 Ik heb de Pilot Pro (Canbus geschikt). Geen problemen en subliem licht.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 24 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 november, 2015 Je kan gewoon een aftermarket set monteren, leg alleen een extra draad voor massa. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 24 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 november, 2015 Marko, wat bedoelen jullie met extra draad voor massa voor wat en op welk kabel? Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 Werkt bij mij perfect zonder extra bedrading. Net al Erwin ook een pilot pro set met slim line ballasten en can warning cancellers. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 25 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 Bij Mij doet hij heeeeeeel lichtjes flikkeren dacht dat mijn balasten kaduk waren zijn al zo een 2half jaar oud gekocht van marko Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 25 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 Werkt bij mij perfect zonder extra bedrading. Net al Erwin ook een pilot pro set met slim line ballasten en can warning cancellers. Klopt bij de 3c is dit niet nodig. Maar de golfjes is dit een plaag, met pilot setjes gebeurt het ook Marko, wat bedoelen jullie met extra draad voor massa voor wat en op welk kabel? Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk De xenon sluit je aan op de pinnen waar normaal de lamp ingaat. ipv die te gebruiken, ga vanaf een centraal massapunt een draad trekken leg die zo dat je de linker en rechterkoplamp voorziet van een stabiele massa. Dus de massa in de pin te steken van waar orgineel de h7 lamp zit, sluit hem aan op de getrokken massa 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Run-eh Geplaatst 25 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 @@Marko De originele massa waar de lamp op zit niet gebruiken. Je schrijft eerst niet gebruiken en daarna dat je die op de massa aan moet sluiten? Ik neem aan dat je enkel de plus draad van de lamp gebruikt en dan de min van de xenon rechtstreeks op de massa. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 25 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 @@Marko De originele massa waar de lamp op zit niet gebruiken. Je schrijft eerst niet gebruiken en daarna dat je die op de massa aan moet sluiten? Ik neem aan dat je enkel de plus draad van de lamp gebruikt en dan de min van de xenon rechtstreeks op de massa. Geheel correct, het was vroeg Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 25 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 Maar is het voor de Passat 3C nu wel of niet noodzakelijk? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 25 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 november, 2015 Nee, in principe niet, maar kan nooit kwaad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Run-eh Geplaatst 2 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2015 (aangepast) Vandaag mijn setje ingebouwd, heb de massa apart gelegd. Is misschien ook handig om te vermelden, de gele kabel is de plus. De bruine de min. Hier een foto van voor en na: 2 december, 2015 aangepast door Run-eh 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 2 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2015 Sow da's nogal een verschil!! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 2 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2015 @@Run-eh in de auto techniek is bruin altijd de massa Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 2 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2015 Sow da's nogal een verschil!! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk met lenskoplampen zoals de 3c is het verschil inderdaad enorm. Standaard halogeen in 'n 3C is ronduit om te janken qua lichtopbrengst (het was voor mij de eerste frustratie aan de auto, de eerste keer dat ik ermee over 'n onverlichte bosweg reed 's nachts ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Run-eh Geplaatst 3 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2015 @@Run-eh in de auto techniek is bruin altijd de massa Oke, dankjewel.Is lang geleden dat ik iets aan auto elektronica heb gedaan ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 3 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2015 Denk dat de foto's voor zich spreken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 6 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2015 Hierbij ook een foto van mij Let op dit is alleen mistlamp aan met 55w xenon dus zonder dimlicht. Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 lonnebol Geplaatst 27 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2016 Even kijken of hier nog gereageerd wordt: Ik wil ook graag xenon in mijn 3C inbouwen. Voorlopig maar aftermarket. Is genoeg keuze in. Maar ik lees van alles over canbus. Wat heb ik daarvoor nodig? Het linkje van Alle werkt niet meer bij Ali. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 27 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2016 Gewoon een setje xenon's welke geschikt zijn voor Canbus. Dit staat (bijna) altijd wel vermeld in de omschrijving. Als je twijfelt over de kwaliteit van Ali neem dan gewoon een Nederlandse webwinkel. Scheelt je ook nog wat levertijd. Dat het duurder is moet je dan maar op de koop toenemen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2016 Eens je een goede set hebt kan je nog steeds bij ali terecht als er eens een lamp zijn levensduur heeft bereikt. Heb er vroeger steeds een set van pilot in gehad en dit met volle tevredenheid. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 27 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2016 Ik heb ook een setje Pilot Xenon pro (canbus geschikt). Goed lichtbeeld, uitstekende lichtopbrengst. Daarbij vergeleken is de halogeenlamp een kaarsje .... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mystic01 Geplaatst 11 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 december, 2016 Iemand nog een advies/linkje welke aftermarket set geschikt is voor een 3c? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 12 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2016 Pilot, voor als je hier in NL wilt bestellen. En als je geduld hebt van Ome Alie, de DLT F3 Fast Bright is een goede 35W AC ballast. Deze kost wel meer dan de andere 90% ballasten die te koop zijn op Ome Alie.Uiteraard dit met kwaliteit lampen zoals Cnlight: 35W DLT F3 Fast Bright Ballast: https://nl.aliexpress.com/item/YY-Fast-Bright-DLT-F3-35W-HID-Slim-Ballast-Quick-Start-Digital-Xenon-Ballasts-12V-for/32763531798.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend 35W CNLIGHT Lamp: https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC-12V-35W-CNLIGHT-HID-Bulb-6000K-Car-HID-Xenon-Bulb-H1-H3-H7/2028486416.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend Ga niet voor 55W want dat is funest voor je halogeen projector lens... 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 subdin Geplaatst 12 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2016 Pilot, voor als je hier in NL wilt bestellen. En als je geduld hebt van Ome Alie, de DLT F3 Fast Bright is een goede 35W AC ballast. Deze kost wel meer dan de andere 90% ballasten die te koop zijn op Ome Alie. Uiteraard dit met kwaliteit lampen zoals Cnlight: 35W DLT F3 Fast Bright Ballast: https://nl.aliexpress.com/item/YY-Fast-Bright-DLT-F3-35W-HID-Slim-Ballast-Quick-Start-Digital-Xenon-Ballasts-12V-for/32763531798.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend 35W CNLIGHT Lamp: https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC-12V-35W-CNLIGHT-HID-Bulb-6000K-Car-HID-Xenon-Bulb-H1-H3-H7/2028486416.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend Ga niet voor 55W want dat is funest voor je halogeen projector lens... Ik had via ebay een goed setje. Geen strooilicht en uitstekende lichtopbrengst. Echter wel 55w. Kun je toelichten waarom dit funest is voor de projector lens? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 12 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2016 Meer UV straling door groter vermogen. Goede kwaliteit lamp betekend ook minder UV straling. Daarnaast zijn echte (goede kwaliteit) HID projectie lenzen daar ook minder gevoelig voor dan bijv. de halogeen projectie lenzen van de 3C.Kan even niet zo gauw een foto vinden met wat het doet met je projectie lens, zal vanavond eens posten wanneer ik thuis ben.Ik naam aan dat je, je koplampen hebt geretrofit want anders heb je gewoon stroolicht (tenminste spreek hier over een 3C die geen OEM Bi-xenon heeft). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
29
19
17
12 dec
14
15 dec
12
19 feb
12
26 jan
9
Fopperr 32 posts
nick0016 29 posts
Electric 19 posts
dieseltje 17 posts
12 dec 2016
15 dec 2016
19 feb 2017
26 jan 2017
Popular Posts
Arnout Mobiel
Ik heb ooit op het forum een foto geplaatst van het verschil in lichtbeeld met staafjes boven of onder. Ik zal even zoeken....
BARRY_TDI
Heren zullen we nu dan maar weer on topic gaan? Open anders een discussie topic bedrijfskunde
Electric
Sinds gistermiddag ben ik over naar de xenon. Erg blij mee! Net als de SSD in de RNS, de achteruitrijcamera en de trekhaak: dat had ik veel eerder moeten doen! Het was nog een aardig klusje:
207 antwoorden op deze vraag
