Moosdijk18 Geplaatst 21 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2015 Geachte leden, De passat 3c van mijn vader, bouwjaar 2007 heeft 1 storing in het systeem: P0441 De Bosch autoservice heeft al een klep, een filter en de tankdop vervangen. Ook heeft hij alles getest op lekkage maar niets gevonden. Is er iemand die deze melding kan blokkeren in het syteem? Het brandende motorlampje is vervelend en we weten nu ook niets als er echt iets aan de hand is. Bij voorbaat dank, Martin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 21 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2015 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16825.html In Numansdorp zit Maurice, misschien kan hij je verder helpen. http://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/garages/garage/autotasmo/5357521eed50879f81b8a041/ Zijn website ligt eruit, maar hier staan ook zijn gegevens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 21 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2015 Welkom! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 22 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 oktober, 2015 Handig is te melden wat voor een motor het precies om gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Groovejunk Geplaatst 22 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 oktober, 2015 EVAP emission foutmelding? Wat is de vcds melding? Is het actieve koolfilter al vervangen? Ik heb die melding ook in mijn gti zitten, maar lampje gaat niet branden. Ga binnenkort het filter vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 23 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2015 Ik snap niet dat dan een nieuwe leden niet gewoon ff ze eigen voorstellen. En gelijk info van ander leden veel linkje geeft zonder ik ben ? Gr Fai 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 23 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2015 En ook de Bosch autoservice niet weet wel beetje raar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Moosdijk18 Geplaatst 26 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2015 Allen bedankt voor de reacties, Ik heb contact gezocht met Tasmo in Numansdorp. kijken wat zij zeggen. Het motortype is een 2.0 fsi stom dat ik dat er niet bij heb gezet. Aktieve koolflter is al vervangen even als een klep en de tankdop. Ik ben Martin en mijn Bosch autoservice is zeer bekend met VAG maar hebben de vervangen onderdelen niet berekend omdat ze het niet hebben opgelost. mvg Martin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 26 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2015 Welkom Martin, Het mooie zou zijn als je in deze http://forum.vwpassat.nl/index.php?/forum/4-ik-ben-en-ik-rij/ je eigen even voorstelt. We hoeven niet alles van je te weten maar wel wat voor een Passat je rijd etc etc Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Moosdijk18
Geachte leden,
Bij voorbaat dank,
Martin
8 antwoorden op deze vraag
