deafpassat Geplaatst 4 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2015 hallo op de web staan led unit te koop voor onder spiegel. is dat zo gedaan met kabel in plug? of moet kappen eruit halen? anders doe ik gewoon t10 led lamp erin. welke het eenvoudigst weg en fel licht geeft is het beste? Gr Maarten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Neders Geplaatst 4 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2015 Voor alle opties moet de spiegel uit elkaar. Ik zou persoonlijk voor de complete units gaan. Deze geven het meeste licht en zijn plug&play Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 4 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2015 Voor alle opties moet de spiegel uit elkaar. Ik zou persoonlijk voor de complete units gaan. Deze geven het meeste licht en zijn plug&play Ik heb de spiegels nu uit elkaar, het is te doen, maar volgens mij moet je wel een ander onderkantje ivm instapverlichting Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2015 Het gaat hem toch over de gewone B6/3C spiegels ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 deafpassat Geplaatst 4 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2015 hallo. ja idd voor 3c Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2015 Je hebt dan idd 2 keuzes. Ofwel stop je er een T10 can-bus led T10 lampje in. Ofwel stop je er van de kant en klare led units in zoals deze bvb http://m.ebay.com/itm/271669312459?_mwBanner=1 Deze kunnen gewoon gemonteerd worden en het draadje met soort connector plug je gewoon in in de houder waar nu je T10 lampje in zit. Is dan gewoon de volledige spiegel naar voren klappen en dan kan je aan het kleine torx schroefje. Dan kan de volledige unit eruit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Neders Geplaatst 5 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2015 Ik heb de spiegels nu uit elkaar, het is te doen, maar volgens mij moet je wel een ander onderkantje ivm instapverlichtingAls ik het zo lees heb je nu dus géén instapverlichting in je spiegel?Als dat zo is zul je idd een uitsparing moeten maken voor de lichtunits. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2015 Als ik het zo lees heb je nu dus géén instapverlichting in je spiegel? Als dat zo is zul je idd een uitsparing moeten maken voor de lichtunits. Je kan eventueel wel de onderkanten overzetten van een spiegel die wel instapverlichtinf heeft. Ik heb er nog wel liggen maar helaas zit het knipperlicht samen met de onderkant gesmolten aan elkaar. Bij het knipperlicht zijn de blokjes afgebroken die door de kap komen. Ids heeft mogelijks ook nog wel wat liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
deafpassat
Gr Maarten
7 antwoorden op deze vraag
