Thijs Geplaatst 20 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 Ik heb in de KB een topic gevonden voor het vervangen van halogeen lampen, maar niet voor OEM xenon. Bij mijn 3BG moest er redelijk wat gedemonteerd worden om de lamp van een OEM xenon unit te vervangen, is dat bij een 3C ook het geval? Want er is een setje D1S onderweg uit China en ik vroeg me af,of ik beter een halve snipperdag in kan plannen of dat het misschien wel meevalt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 Voor de lampen uit de koplamp unit te krijgen moet helaas de volledige koplamp gedemonteerd worden. En om de koplamp te demonteren moet dan ook de voorbumper eraf. Om de voorbumper te demonteren moet de frontgrille gedemonteerd worden. Om de voorbumper te demonteren moet je een deel van de modderkuipen losmaken om zo aan de bevestigingen te kunnen op de hoek van de bumper. Best wel wat werk om een lampje te wisselen hé Bij de linkse koplamp zou het je eventueel wel lukken zonder de koplamp te demonteren omdat je daar wat meer ruimte hebt. De rechtse zit volledig het ruitensproeier reservoir aan waardoor je zo goed als geen plaats heb om wat te doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 20 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 net zoals bij mijn 3BG dus, inderdaad aardig wat werk voor een lampje, Maar dan ben ik weer even van de straat bedankt voor de snelle reactie 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 (aangepast) Voorbumper demonteren grille demonteren Bij geopende motorkap zie je bovenop de grille 8 torx schroeven zitten, deze mogen er allemaal uit Op de onderkant van de frontgrille zitten er ook nog 2 torx schroeven - net onder de nummerplaathouder - zitten naar boven toe geschroefd eens de schroeven los zijn kan de grille eruit - let eventueel wel op dat er nog parkeersensoren losgekoppeld moeten worden onderaan de bumper zitten er ook nog 7 torx schroeven - 3 aan elke kant en 1 in het center van de wagen. Dan rest er nog het losmaken van de 10'er moeren langs beide kanten Hiervoor draai je best de wielen even zodat je de modderkuip wat kan losmaken en naar de band kan toe plooien. De kant waaraan je gaat werken draai je de voorkant van het wiel naar binnen toe. Om de modderkuip wat los te kunnen maken moet je wat torx schroeven eruit schroeven. Dan zit er nog een schroef naar boven toe geschroefd die de hoek van de bumper vast maakt met het zij scherm (pijltje met nr1)- dit er ook uit schroeven. Eens je de modderkuip wat kan weg plooien kan je via de modderkuip ruimte, achter het scherm door, naar de voorkant van de wagen kijken en zie je in de verte 2 10mm moeren zitten. Als je deze losdraait is de bumper langs die kant los. Hetzelfde doe je langs de andere kant - hier terug wat minder ruimte door het ruitensproeier reservoir hier een zicht op de 10mm moeren - kan best gebeuren met een ratelsleutel met wat verlengstukken als beide kanten losgemaakt zijn kan de bumper met beleid eraf geschoven worden. Niet ineens te ver omdat er mogelijks nog wat bekabeling moet losgekoppeld worden. denk aan knipperlichten - parkeersensoren - slangen van de SRA - bekabeling van de temperatuursensor Succes ! 20 september, 2015 aangepast door wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 20 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 En als je nu eens het ruitenwisser reservoir eruit sleutelt? Lijkt me anders een klus van een paar uur zo te zien....voor een lampje te vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 Nee hoor. 15 minuten is klus geklaard Verstuurd vanaf mijn Samsung S4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 15 minuten he....... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 ja zeker !!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 1 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 nou dan ben je wel een heel snelle schroeverd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 heb al een pak zout ernaast gezet en reken op 2 uurtjes omdat ik heel voorzichtig wil zijn,ik kan nogal bruut zijn met zulke zaakjes. iig geval bedankt voor de goede moed die je mij geeft gast Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 Ik was binnen 20 min klaar met het wisselen van de lampen. Gat idd snel, maar de bumper heb ik er zo vaak af gehad dat ik het nu met me ogen dicht kan 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2015 we shall see,int weekend hoop ik ze hier te hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 2 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2015 ik was in totaal op mn gemakkie zo'n 2 uur bezig. Maar als ik de bumper er nu weer af zou moeten halen lukt dat ook wel in een minuutje of 20. Maar als je alles heel wilt houden lijkt het me ook geen overbodige luxe om zo'n eerste keer een beetje voorzichtig te werk te gaan en het ziet erger uit dan dat het is 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 2 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2015 dus gewoon een totall loss hahaaha 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 2 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2016 Ff weer inspringen hierop Toendertijd niet op gelet maar geld hetzelfde voor de knipperlichten voor? Ja zeker pfff Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 3 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2016 Net ff gekeken en ik kan mezelf antwoorden dan mn zus dit nog zou kunnen,afdekkapjes kunnen eraf zonder tralala, Draai de lamphouder naar links en voila,eruit,bij beide gedaan dus bestellen die handel... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mariovdark Geplaatst 4 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2016 Net ff gekeken en ik kan mezelf antwoorden dan mn zus dit nog zou kunnen,afdekkapjes kunnen eraf zonder tralala, Draai de lamphouder naar links en voila,eruit,bij beide gedaan dus bestellen die handel... Dus jou bumper kan blijven zitten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 4 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2016 (aangepast) Voor de knipperlichten ja. Voor de xenons heb ik het hele zooitje gedemonteerd 4 juni, 2016 aangepast door rob 44 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rmeulen Geplaatst 11 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2016 (aangepast) Thanks voor de info in deze thread. Was erg handig bij het vervangen van mijn Xenon koplampen. Koste mij een uur om de lampen op de werkbank te krijgen. Let er even bij op dat de Xenon lampjes los- en vast gemaakt zitten in de koplamp door een kwartslag de twee zwarte lipjes naast de fitting te draaien. Heb ik een tijdje mee zitten knoeien voor ik dat door had. Het in elkaar zetten daarna was snel gedaan. 11 september, 2016 aangepast door rmeulen 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijs
19 antwoorden op deze vraag
