Help : krijg mijn motorkap niet meer open
mtjen
16 antwoorden op deze vraag
kan hij misschien even jouw kant uit komen (hij zal mogelijks geen uren moeten rijden),
jullie zijn misschien buren :mrgreen:
ik heb dit zelfde probleem, het trek dingetje is afgebroken. Passat van 98. Ik keek net onder de kap maar al wat ik zie is plastiek en de rubber vd motorkap. Ik zie geen  "half ronde beugel"met een driehoekig gat erin.
Ik zie enkel de motorkap beugel. En dan maar heel beperkt.
Is de auto langs onder toegankelijk als je de plaat eraf hebt onderaan?
Ik kan natuurlijk in de plastiek gaan zagen thv de grill boven de radiator maar veronderstel dat dat stuk dan weer vervangen me een dure oplossing is
Als je bedoeld het plastic handeltje op de motorkap is afgebroken dan:
Trek aan de handel onder bij de bestuurdersdeur binnen,
De kap klikt een standje omhoog,
dan (liefst even met twee man, even de kap wat optillen) de ander: een schroevendraaier de haak opzij duwen en dan kan ie open.
Ziet de haak die je bedoelt uit als op dit plaatje (rode pijl)? Beweeg dan de haak in de richting van de groene pijl. Ik heb het zelf niet Vanaf de voorkant van de auto kun je er bij door de motorkap iets op te lichten. Je hebt wel iets langs nodig waar je ook zijwaarts kracht mee kan zetten en je moet dit in het oog vasthaken. Wel inderdaad eerst van binnen ontgrendelen.
IMG 1149
