Het lijkt me wel leuk om in de mistlampen voor led lichten te zetten. Nu ben ik aan het kijken wat ik daarvoor moet vervangen.
Moet ik dan de complete ballast vervangen, of kan ik enkel een fitting vervangen bij een 3BG?
Als het alleen de fitting is, wil ik eens op ebay of aliexpress rond kijken.
Wie kan me helpen?
Groet,
Roel
Moet ik ballasten gaan plaatsen. Ik dacht enkel aan een fitting vervangen, indien het kan?
Je hebt H3 led lampen, maar ook H3 xenon.
Voor de led lamp hoef je geen andere fitting of balast.
Xenon is gewoon een complete set.
Past dan elke h3 fitting en hpe vervang ik deze bij de mistlamp? Iemand little howto?
Je mistlicht is sowieso al H3 als ik het goed heb, je hoeft dan alleen zo'n xenon setje in de maat H3 aan te schaffen en in te bouwen.
Als ik xenon doe, moet ik ook ballasten inbouwen. Dus ik kies voor h3 led. Zijn die makkelijk te vervangen de lampjes?
Kan niet zo moeilijk zijn Roel. Heb je al eens gekeken hoe de lamp erin zit. Zelf geen ervaring met een 3BG mistlampen maar bij mijn 3C is het een kwestie van het lampje een kwart slag te draaien en daarna naar achteren eruit trekken.
Ok heb nog niet gekeken. Dacht eerst info inwinnen. Maar ik zal eens kijken of de mistlampen makkelijk te demonteren zijn en welke h3 lampen ik ga kopen.
Dus 2 h3 lampjes bestellen, vervangen en verder geen ballasten inbouwen oid?
Idd, gewoon 2 H3 led lampen bestellen en plaatsen.
Geen ballasten ofzo meer nodig.
Kijk eerst goed of je met de lengte van deze lampen wel wegkomt. Lijken mij vrij lang (kan me vergissen)
Ik heb et 2 uitgetrokken, hiervan de foto's. Nu is wel van hey kapje een lipje af. Hopelijk nog te lijmen...
aangepast door roelh
