HOW TO Schokdempers ACHTER vervangen
Ik had de afgelopen week last van bonken als ik een drempel had genomen.
Een korte inspectie leerde dat de schokdempers moesten worden vervangen.
Ik heb ze vandaag vervangen en gelijk maar een HOW TO gemaakt.
Wij hebben 4M maar ik denk dat de Passat zonder 4M op dezelfde manier is gemonteerd.
Wat heb je nodig:
  • Krik
  • Ringsleutel 21
  • Ratel met 2 verlengstukken (1 verlengstuk gaat ook)
  • Dop 16
  • Torx
  • Kartonnen bekertje :)
De foto's hieronder zij van LINKS ACHTER .
Zorg dat je wielkeggen aan de voorzijde van je auto hebt zodat ie niet kan wegrollen.
Demonteer je wiel
Demonteer het Torx boutje in de wielbak
Trek de binnenkuip iets naar je toe en plaats het bekertje (of iets dergelijks) erachter, hierdoor heb je wat meer werkruimte voor de bovenste bouten
Plaats de krik onder de ophanging en zorg dat ie net aan staat. Draai de bout met Ringsleutel 21 los (let op zit zeer strak)
Als je naar boven kijkt zie je de 2 bouten zitten die je los moet draaien.
Let bij montage goed op dat je de bouten in het juist gat hebt zitten.
De auto heeft ook aan een kant 2 gaten zitten, maar een gat heeft maar draad de andere is gewoon een loos gat.
Dop 16 met ratel en 2 verlengstukken en losdraaien maar.
De oude en nieuwe naast elkaar.
De onderste bouten heb ik ook nieuw gekocht , hier oud en nieuw naast elkaar.
Let er bij montage op dat je de ring niet vergeet te plaatsen, deze moet tussen de schokdemper en ophanging komen te zitten.
Draai de bout aan de onderzijde handvast
De bouten die bovenop moeten komen moet je eerst met de hand er in draaien en met beleid.
Doe je dit met de ratel heb je kans dat je de draad in het gat kapot draait en dan ben je ver van huis, dus met de hand er in draaien.
Als alles op de goede plaats zit moet je alles aandraaien zowel de 2 bouten bovenin als de onderste bout met sleutel 21
Al je alle bouten hebt vastgezet het bekertje weghalen en het torx boutje weer er in draaien.
Tot slot het wiel monteren.
Tijdsduur 20-25 minuten per kant bij 37 graden. . .pfffffffff
aangepast door R36 Driver
Terug een mooie aanwinst voor het forum ! Duidelijke how to !
Top gedaan.
Het is jou Howe to. Al de eer gaat naar jou. Het ziet er top uit. Heb er alleen maar een pdf van gemaakt zo dat iedereen het kan downloaden en op slaan als ze willen.
grt Jan
D A N K   :thumb:
jij ook, om tijdens het werk ook nog aan ons te denken en een mooie Howe To te maken. :mrgreen:
Jan
Het is precies wat je vermeld, je moet telkens denken om een foto te maken want normaal gaat het in een keer door en voor je het weet ben je klaar en denk je van, ach had ik maar wat foto's gemaakt voor een How To  :cool:
@@R36 Driver
Mooie how to, m'n complimenten!
Heb hulpveren gekocht bij carsuport, die wil ik van het weekend plaatsen. Ze komen binnen in de bestaande veer.
Ik heb echter nog wat vraagjes:
- moet ik de auto op parkeerrem zetten? of in versnelling?
- als het goed is, hoeft voor de veer de schokbreker niet los?
Bvd, Marco
Mooie duidelijke How-To... Thanks :)
@@eerse032 Als je het op de grond doet, dan in versnelling en op de parkeerrem. Je moet de onderste bout van je schokdemper losmaken anders krijg je de veer er niet tussen uit. Succes
@@R36 Driver
Bvd, Marco
Zoals Vinniepilon schreef, moet je de onderste bout van de schokdemper inderdaad los maken anders krijg je de veren er niet in.
Iedereen bedankt voor de reactie's, geeft altijd weer moed bij een volgende klus om weer een how to te maken.
