Interessant geval voor mijn vakgebied...
Daar is ergens serieus iets misgegaan qua Lockout-Tagout en electrisch veiligstellen waarschijnlijk...
Heel vervelend voorval zo te lezen  :neutral:
  • 3 months later...
Wij doen ook wel eens een grote klus met 20 man aan een machine. Sleutel van het slot waarmee de hoofdschakelaar uitgezet en vast staat gaat in een kist. Daarna gaan er 20 hangsloten aan die kist van iedereen die er aan het werk is. Zo kan nooit iemand per ongeluk de machine gaan test draaien terwijl er mensen binnenin aan het werk zijn.
Klinkt overdreven maar zo voorkom je dus dit soort ongein.
  • 2 weeks later...
Bij ons heeft elke technieker een aluminium stuk dat open kan met hierin gaatjes. De hoofdschakelaar gaat op OFF dan het aluminium stuk erop. Hangslot door het gat en safe. Bij elke nieuwe technieker komt er een slot bij. Pas wanneer elke technieker zijn slot heeft weg gehaald kan het aluminium stuk eraf en kan de machine terug operationeel gezet worden. Elke technieker heeft zijn eigen slot en dus ook een unieke sleutel. Enkel het hoofd van de veiligheidsdienst heeft een loper voor alle sloten.
http://www.google.be/search?q=lock+out&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIgcOckJTjyAIVhFgUCh1qJAmD&biw=360&bih=566#imgrc=94yg-R7UJq5uDM%3A"]
Deze heb je ook nog
http://www.google.be/search?q=lock+out+tag+out&biw=360&bih=302&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqaOZrpfjyAIVRtYUCh0W8A9v#imgrc=2HkCzYUopir4tM%3A
aangepast door wulfke
Bij Nestlé Nutrition gebruiken we ook LOTO.
Als je aan een machine werkt die niet veilig is gesteld staat op staande voet ontslag.
Kinderachtig?? Nou nee, juist om ongevallen te voorkomen.
@@BARRY_TDI
Ik zou niet eens willen werken aan een airco van ons die in een trein zit, zonder padlock... stuurspanning 110vdc doet zeer. Maar de andere spanningen...  :bash:
Je heb maar 1 leven zullen we maar zeggen.
Doe mee aan dit gesprek
Gast
Reageer op dit topic
×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst
  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.
×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link
×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker
×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in
