irritant "TIK" geluid bij optrekken of hard afremmen
SpeedyBE
zoals de titel zegt ik zal het eens proberen opnemen op video ofzo,
als ik echt ff optrek hoor ik raar tik geluid .... ik heb de veren en dempers al gecheckt maar dat is allemaal goed vast enz iemand een idee :( werkt echt op men ******
even vermelden het klinkt ergens links vooraan,
aangepast door SpeedyBE
Omschrijving is een "tik"keltje onduidelijk. Probeer situatie eens beter te omschrijven. Loopt et me op toeren? In de bochten? Is het 1 tik? Zijn het er meer? Vind jij het tik. Maar is het tok tok? Blijft zowiezo altijd lastig op afstand en in woorden.
verzonden met één pienter apparaat
Ik heb ook iets dergelijks maar zou het eerder als een knak beschrijven. Treed sporadisch op bij normaal wegrijden in de eerste versnelling. Garage heeft al beide veerpootlagers vervangen, subframe los en vastgedraaid, beiden versleten voorwiellagers vervangen, draagarmen gecontroleerd, linker homokineet vervangen en rechter homokineed gecontroleerd op slijtage. Knak was even weg maar na drie dagen weer terug.
Op de terugreis van Spanje heb ik ook wel eens op de achterbank gezeten en kreeg het idee dat het onder de voorstoelen vandaan komt, maar je voelt het ook in het stuur.
Iemand een idee?
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds een paar dagen. Bij mij is het rechts voor. Ik dacht eerst dat het met de koppeling te maken had maar is er ook als ik gewoon gas los laat of gas geef. Het is een enkele Tok geluid alsof wat los zit. Puur dus bij een Voorwaardse of achterwaardse beweging..verder tijdens rijden merk ik niets. Ben bij de garage geweest en deze kan niets vinden. Ze denken dat het misschien een aandrijfas is en moet gewoon doorrijden tot het erger wordt dan kunnen ze het beter horen zeggen ze. Ben toch wel benieuwd wat het uiteindelijk was bij jou.@@Vdub weet jij het misschien nog? Zie dat dit topic al ouder is.
aangepast door esmamaju
Ik heb wel eens zoiets gehad en toen bleek het de koppelstang tussen de draagarm en de stabilisatorstang te zijn. Een van de bouten was opgerekt en af en toe schoot dan de koppelstang naar voren en naar achteren. Was eigenlijk alleen goed te checken door de auto op te krikken en eens goed te wrikken. In normale positie zag je dit eigenlijk nauwelijks. Ik heb ook al eens een versleten fuseekogel gehad en toen was het geluid vergelijkbaar. Controleren op speling van verbindingen en speling op lagers is het advies en zoeken zal denk ik de enige mogelijkheid zijn om erachter te komen wat het is.
aangepast door areikelboom
Ik zal de oplossing maar gelijk geven.. Tis een remblok die niet goed in de middelste geleider zit. Ik heb dezelfde klacht gehad en na intensief recherchewerk bleek het dit simpele dingetje te zijn..  :mrgreen:
aangepast door TinusTG
Nou...blokken opnieuw erin gezet en alles weer goed vast gezet. Gelijk ook even naar bouten gekeken en allemaal aangedraaid. Deze kreeg ik geen beweging in dus was het niet..resultaat is dat het nog steeds tok zegt...misschien heeft de garage dan toch gelijk en is het de aandrijfas. Hoop het niet. Stel dat deze het is. Moet het dan erger worden na een tijdje? Het geluid is ook beter hoorbaar in de auto dan buiten de auto. Klinkt echt thv de voeten bij bijrijderskant.
Je kan eens kijken of de stofhoezen van de homikineet gescheurd zijn of hard geworden zijn. Kan een indicatie zijn dat er slijtage op de aandrijfas is.
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
Ik heb vandaag toch nog een keertje de boel opgekrikt en eronder gekropen. Met wat meer kracht de bouten nog een keer nagelopen en kon toch nog twee bouten van het subframe ietsje aandraaien. Het is nu toch wel stuk minder maar niet weg. Het is nu niet meer bij iedere voorwaardse of achterwaartse beweging maar af en toe en zacht "tok" de stofhoezen zien er netjes uit ook.
Goedeavond.
Ik moet me nog even voorstellen om eerlijk te zij maar heb nog geen foto’s oid dua dat komt wel. Maar maar ik zat even te lezen naar je probleem, en ik weet bijna wel zeker dat dit https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/subframe-spacer-plates-with-hardware/7m3499349a~kt/
Je probleem verhelpt me broer had het ook met zijn mkv ed30 golf!
Natuurlijk gewoon bij vw te bestellen
7M3499349A
Twee van die plaatjes en nieuwe bouten
https://m.youtube.com/watch?v=wR4-apEnWqE
Deze link maakt het wat makkelijker om te bergrijpen wat ik bedoel????????
Groet Erwin
Hallo Erwin.
Zou super zijn als dit het oplost. Het is bij mij weer terug en nu ook als ik de motor start komt er even een korte tok. Zit echt iets los. Als ik jouw link aantikken staat er niet bij dat het ook voor de 2.0tdi is. Zou het wel goed zijn? Bedankt voor je meedenken en mogelijk de oplossing.
Hallo Erwin.
Ik hoop dat iemand hier antwoord op kan geven, ik ben zelf nog niet heel bekent in de passat’s maar denk als het op een 2.0 t kan het ook wel op de tdi kan het was er wel gelijk mee opgelost! Check eventueel even wat ze in het filmpje ook laten zien de plek waar het dus over mekaar heen schuift is duidelijk te zien misschien dus ook bij jou auto dan weet je zeker dat dit het probleem is.
Weet dat het of toppic is maar hoe kom ik op het forum met tapatalk kan dit forum niet vinden namelijk dan kon ik even een foto plaatsen
Groet erwin
