Ik heb een issue met mijn airco. van de week airco-check gehad. uitkomst: Niet goed uiteraard. Maar die voelde ik al aankomen. Resultaat. leeg halen, vacuum iets (schoonmaken), bijvullen, olie compressor enz. Kleine filter in systeem gelijk maar vervangen.
Thx for heads up FAI....
Allemaal mooi Maar de klep/flap onder interieurfilter "klappert/hapert". lijkt vast te zitten! Airco werkt trouwens prima..brrrr
Er is ook iets gebroken "stangetje' en provisorisch door vorige eigenaar "gefixed". Klapperen is ook redelijk nieuw, heb dus niet het idee dat het daardoor komt. Ik had stiekem gehoopt dat het na het afvullen weg zou zijn. NOT....Sucker!!!!
Nu staat het forum er redelijk vol mee. waardoor ik het bos niet meer zie. Maar goed mijn beknopte conclusie:
1)Eerst ff climatronic ventilatortje achter kleine rooster "voorzichtig" schoon maken. zodat zijn gemeten waardes kloppen.
2) Quote van de almighty Vdub uit ander topic:
wat je ook kan doen, is eerst een Basisafstelling met vagcom, dan een Output test, dan weer een basisstand en weer een outputtest
En TheoStek:
Dat wordt gedaan met Vag-com als bijvoorbeeld de regeleenheid is vervangen of een stelmotor, het kan ook voorkomen dat een stelmotor/klep vast zit en kan door de basisafstelling een paar keer uit te voeren dat de motor/klep los komt.
3) daarna denken aan stelmotoren???
Wie zou dat basisinstelling gebeuren met/voor mij kunnen/willen regelen, nadat ik dat dingetje schoon gemaakt heb.
Of heb ik weer eens een bel horen luiden, maar heb niet goed gelezen waar de klepel hangt???
Flying Dutchman
hoi mede leden
En TheoStek:
grtjs FD
21 antwoorden op deze vraag
