Hoogers Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 waar haal ik een multifunctionele schakelaar voor mijn automatenbak Passat 2.3 uit 2002 wie weet een adresje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 je bedoelt de multischakelaar op de bak? Die heb ik evt nog liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 26 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 je bedoelt de multischakelaar op de bak? Die heb ik evt nog liggen prijs het is voor een 5 bak automaat mijn bak staat in noodloop en hoe gaat de betaling mijn email is nhoogers@casema.nl Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 Heb je een email gestuurd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 26 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 (aangepast) heb nog geen mail binnen ik wacht het af had de auto weggebracht om bak door te spoelen maar heft niet geholpen nu zeg dat bedrijf koppelomvormer is stuk????????????????? ik denk eerder een elktronisch problem 26 mei, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 Jij verteld niet wat het probleem is.. misschien is dat wel makkelijker Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 27 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2015 Jij verteld niet wat het probleem is.. misschien is dat wel makkelijker 5 bak automaat mijn bak staat in noodloop Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2015 Wat heeft dat met de schakelaar van doen? Ik zou eerst eens fouten uitlezen., krijg je een fout gerelateerd aan de Lockup Clutch converter ofzo dan is het waarschijnlijk je koppelomvormer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 28 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2015 (aangepast) ik hoop van niet 28 mei, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 28 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2015 Is voor jou niet te hopen idd, maar die schakelaar gaat nou niet echt vaak kapot. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 29 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 ja bak revicie kost 1200 euro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 ja bak revicie kost 1200 euro Dat valt dan nog mee qua prijs, hoop dat je er dan maar 1x naar toe hoeft.. volgens mij hebben we een lid uit Den Haag gehad dat ergens in die regio 5x terug heeft gemoeten en 5x heeft mogen betalen zon beetje.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 29 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 (aangepast) Ik weet niet op A.V.S. in Purmerend goed is met versnellings bakken maar daar kost het dus 1200 euro maar hoop dat dat niet hoefd en 12 maanden garantie 29 mei, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 ga er maar vanuit dat ie eronder vandaan moet, 1200 euro vind ik wat aan de lage kant, doorgaans kost een koppelomvormer een honderd of 4, kleppenblok ook, dan heb je al 800 euro, nieuw filter en olie is 160 dan mag er intern verder niks mis zijn en heb je dus 240 voor de in/uitbouw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 29 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 1200 was de prijs die die man mij opgaf demontage repareren en montage complete pakket Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 29 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 Dat is een koopje voor volledige revisie met uit/inbouw en olie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 30 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 mei, 2015 met uit lezen vag com geeft hij aan P0716 Ingangstoerentalsensor versnellingsbak (G182), onaannemelijk signaal Geber für Getriebeeingangsdrehzahl (G182), unplausibeles Signal Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal maar waar zit deze sensor heeft iemand toevallig een foto waar deze zit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 30 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 30 mei, 2015 Bij je linkeraandrijfas Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 30 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 mei, 2015 hoop dat dat het is bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 31 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 mei, 2015 heb gezocht op internet naar zo'n sensor maar hij vind alleen voor 4 bak automaat en ik heb een 5 bak automaat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 31 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 mei, 2015 Bij je linkeraandrijfas Die sensor is voor rijsnelheid Sensor ingang zit onder het "kleppenblok" in de versnellingsbak. Om daar bij te kunnen moet carter onder automaat uit en dan kleppenblok demonteren. Die sensor gaat overigens niet vaak kapot, doormeten is lastig aangezien het een Hallsensor is kun je ook geen weerstand meten. Ik zou beginnen met het controleren van de stekkerverbindingen in de rechter A-stijl en controleren bij stekkerverbinding op de automaatcomputer onder mat bijrijderskant. Wel vreemd trouwens dat er gezegd wordt dat bak gereviseerd moet worden op basis van die foutcode. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 1 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2015 Hier is de sensor te zien "Verzonden ergens vandaan tijdens een nutteloos moment" 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 1 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2015 (aangepast) Waarschijnlijk gevonden alle stekkers los gehaald in de auto en buiten de auto alles ingespoten met contact spray alles weer vast gezet en tot nu toe geen noodloop automatenbak 1 juni, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 1 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2015 (aangepast) helaas weer noodloop na 3 minuten rijden 1 juni, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 1 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2015 Help als ik de auto op contact zet brand even de P daarna alles rood en als ik hem in N zet dan contact aan brand even N dan alles weer rood dit alles zonder te starten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 1 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2015 Dan heb je ergens elektrische storing Toch weer even uitlezen. En aan de hand daarvan verder zoeken. "Verzonden ergens vandaan tijdens een nutteloos moment" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hoogers
13
8
2
2 jun
12
6 jun
9
1 jun
7
3 jun
6
Hoogers 32 posts
diesel986 13 posts
Vdub 8 posts
RohanV6 2 posts
2 jun 2015
6 jun 2015
1 jun 2015
3 jun 2015
Popular Posts
diesel986
Hoogers
alles los gehaald bij de a stijl alles ingespoten alles gereset via vag com stukje rijden van 1 naar 2 gaat perfect dan naar 3 bonk en in noodloop vag com aangesloten 1 fout melding 17100 P0716
diesel986
De magnetische ring waar sensor signaal van haalt kun je niet zien, deze zit achter die metalen "trommel" waar sensor boven zit gemonteerd.
57 antwoorden op deze vraag
