Airco Warme lucht geen storing
sumarcity
 Share
Allen,
Afgelopen dagen kwam ik met het iets warmere weer erachter dat de airco alleen nog warme lucht blaast. Ik heb de auto uitgelezen en er zitten geen storingen in het systeem. Alle zekeringen nagelopen en zijn ook nog intact. Airco fan slaat niet aan bij in en uitschakelen van de Climamatronic. Wie heeft een idee wat de oorzaak kan zijn??
Gaat om een Passat CC uit 2008
20 antwoorden op deze vraag
Zie mijn ervaring met gratis airco check van de dealert. Oeps kan dat niet meer vinden maar korte versie:
gratis check, sorry kapot geen airco check :-(
Back in Vorden, aircodinges er aan gehangen;
495 g gas, 58cc olie en 7cc tracer er in en koud man ;-)
Was gewoon leeg en airco sloeg niet aan.
aangepast door Petroman
Mijn ervaring vorig jaar was wel goed bij de dealert, mn airco koelde paar graden minder bleek na de check en dat lieten ze ook zien. Adviseerde me om alles eruit te halen en nieuw spul er in te doen daarna was het weer ok.
Volgende maand laat ik het weer doen
Als er geen druk meer in het systeem is krijg je volgens mij een foutmelding met het uitlezen dmv VCDS.
Had ik tenminste wel twee jaar geleden. oorzaak was een lekke airco condensor.
Er kwam toen ook geen koude lucht meer uit de ventilatieroosters.
Na vervanging en vullen was alles weer OK.
Gr.
Dave
De gratis check heb je al gedaan zelf. Conclusie hij doet t niet.
Als ie leeg is dan heb je een foutcode. Check in meetwaardeblokken de shut off conditions. Als deze op 0 staat -> compressor wordt aangestuurd door airco paneel. Staat deze niet op 0 dan is er iets aan de hand.
Wel op 0 en toch geen drukopbouw van de compressor, grote kans dat de compressor zelf stuk is.
Blok 16 bij engine staat auxiliry heating shut off conditions staat op 1 bij aan en uit. meetblokken bij 08 auto HVAC geeft aan geen label file gevonden dus alle meetblokken geven error aan
aangepast door sumarcity
Was ik ook tegengekomen is dat wat een redelijke prijs 99€ voor deze actie
Het is een visuele aircocheck, zie bijlage van de mijne vorig jaar.
aangepast door STA
zelfde probleem hier - welke van de 2 ventilatoren in de motorruimte is de aanjager voor de airco? de grote of de kleine. Is het aanjager pakket makkelijk uit te bouwen? waar zitten de connectoren?
Als ik rij, doet die airco het perfect!
aangepast door Tikra
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Geen storing, AC gevuld en leegehaald en getest op gaatjes. Beide fan's werken via VAGCOM. Compressor handmatig getest op minimale bar.
Uiteindelijk na dag testen bleek een schroefje los te zitten in de compressor waardoor alles was losgetrild. Dus nieuwe compressor in en alles werkt weer!
Heb hetzelfde euvel. Airco werkt sinds gisteren niet meer. Alleen warme lucht. Aanjager werkt prima Heb de knoppencombi: circulatie en econ gebruikt, maar heeft niet gewerkt. zegt dan in het display `i 0`. Toch maar even naar el garage. Maar even een kleine vraag. Wie is Jos? zie zijn naam al een paar keer voorbij komen...
3c highline 2.0 tdi '07
aangepast door MJKC3
 Share
