PassatRoger Geplaatst 1 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2015 Hallo mensen Ik heb een vraagje, mijn 3bg start slecht, lang starten voordat ie aan slaat. Nu dacht ik aan de pomp in de brandstoftank, uitgaande leiding losgeklikt en een slang op gezet naar een emmer... Op contact gezet en dan draait de pomp maar heel even, misschien 2 seconden... Dus contact af en weer op en hij draait helemaal niet. Dus stekker losgedaan en een losse accu gepakt met 2 draadjes en zo even 12v en massa gegeven en dan draait ie goed en spuit de benzine eruit. Weet iemand misschien waar de relais van die pomp zit? Of een tip wat ik verder nog kan controleren? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 raymansje Geplaatst 2 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2015 (aangepast) Als je je auto op contact zet dan zet de pomp alleen het systeem op druk. Als je van contact af gaat en in korte tijd er weer op dan zal hij het systeem niet nogmaals op druk zetten. 2 juni, 2015 aangepast door raymansje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 2 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2015 Ja maar als de leiging volledig leeg is zal hij die toch vullen neem ik aan? Toen ik de losse slang erop had en ik zetten hem op contact kwam er bijna niks uit (paar druppels) en toen stopte de pomp er al mee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 3 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2015 Vreemd genoeg na het demonteren en testen van de pomp is het startprobleem (tot nu toe) weg!! Dus toch iets met de pomp... Voorlopig laat ik het zo, maar mocht het weer beginnen vervang ik hem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2015 Vervang dan alleen het pompje, en niet ook het vlotterdeel. Dit scheelt fors in de kosten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
PassatRoger
Hallo mensen
Alvast bedankt
4 antwoorden op deze vraag
