ids30postma Geplaatst 21 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 Ik heb side assist geplaatst maar er staat nog nog geen code in heeft iemand een code die ik wellicht kan uit proberen.. Gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 0010171. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 21 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 0010171. ga ik eens proberen tnx Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 laat even weten of het doet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 Ids, laatste cijfer moet 2 zijn is voor variant. 71 - sedan 72 - combi / variant Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 21 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 Ids, laatste cijfer moet 2 zijn is voor variant. 71 - sedan 72 - combi / variant Oke ..dan moet ik dat veranderen,hij heeft wel de code geaccepteerd. Nu zit ik even met een andere vraag , ik heb natuurlijk de bandendruk sensor achter op de bumper ingebouwd maar nog niet de sensoren in de banden zelf geplaatst, maar nu zegt ie dat ie het system uit heft geschakeld maar ik neem aan als de banden sensoren straks er wel inzitten dat ie ook weer automatisch aan zet toch..... Ik heb net even zitten kijken overall maar ik kan geen knopje system aan vinden... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R32 Geplaatst 21 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 In mijn 3C 3.2 4M zit ook een bandendrukcontrole systeem met sensoren in de wielen van de zomer set en niet in de winterset. Rechts naast de keuzehendel voor de DSG zit een drukknop met een bandensymbool. Daarmee kan het systeem in- en uitgeschakeld worden. Na het monteren van de winterset schakelt het systeem automatisch uit bij gebrek aan sensor informatie. Na montage van de zomerset schakelt het systeem automatisch weer in. Ik begrijp dat je geen bedieningsknopje hebt ? Gr. Dave. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 21 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2015 In mijn 3C 3.2 4M zit ook een bandendrukcontrole systeem met sensoren in de wielen van de zomer set en niet in de winterset. Rechts naast de keuzehendel voor de DSG zit een drukknop met een bandensymbool. Daarmee kan het systeem in- en uitgeschakeld worden. Na het monteren van de winterset schakelt het systeem automatisch uit bij gebrek aan sensor informatie. Na montage van de zomerset schakelt het systeem automatisch weer in. Ik begrijp dat je geen bedieningsknopje hebt ? Gr. Dave. Jawel, maar die is niet aangesloten, Erick en bronken.die zeggen dat het niet nodig is,ik heb een B7 knopje geen 3C knopje... maar ik begrijp dus dat het automatisch gaat het inschakelen en uitschakelen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 22 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 mei, 2015 Alles aangesloten en alles word ook herkend , alleen nu zegt vagcom dat Control Module for lane change assistance J769 en J770 niet of incorrect basic settings zijn gedaan, ik heb bij basic settings gekeken maar weet niet welke nummer ik moet hebben, bij gerrit spreekt heft ie over 060 maar doet niks.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2020 Op 21-5-2015 om 18:33, navi16 zei: Ids, laatste cijfer moet 2 zijn is voor variant. 71 - sedan 72 - combi / variant @navi16, weet jij ook de uitleg van de rest van de code Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 19 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2020 ik dacht het vierde cijfer is verkeer links of rechts. 0 is stuur links en 1 is stuur rechts 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rainesh Geplaatst 19 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2020 1 hour ago, navi16 said: ik dacht het vierde cijfer is verkeer links of rechts. 0 is stuur links en 1 is stuur rechts Dat is idd voor links of rechts stuur. Die moet dus op 0 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2020 nu de rest nog Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 3AA 907 566 C HW: 4G0 907 566 Component: J769 SWA MasterH02 0010 Revision: 00H02000 Serial number: 6PZ 010 316-09 Coding: 0010172 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 392F2D54B558327354C-806C Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 C Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29 Subsystem 3 - Serial number: 5F26.11.1300H02000AMS15663ÿ Subsystem 4 - Serial number: S15663ÿ No fault code found. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 19 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2020 https://forums.ross-tech.com/showthread.php?6281-Lane-assist-B6-no-label-file Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 (aangepast) @navi16 @Roy_01 @Rainesh Thanks voor al de info, heb de 1 in een 0 veranderd, heb geen trekhaak. 20 april, 2020 aangepast door Diver 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 (aangepast) Het derde getal vanaf links gaat over aanhanger ja/nee. Als je die hebt dan is 0010172 goed. 20 april, 2020 aangepast door Roy_01 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 10 minuten geleden, Roy_01 zei: Het derde getal vanaf links gaat over aanhanger ja/nee. Als je die hebt dan is 0010172 goed. Die heb ik niet, dus in 0 veranderd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 (aangepast) @Roy_01 zie het nu, was niet het stuur text in vorige post aangepast 20 april, 2020 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ids30postma
Gr ids
17 antwoorden op deze vraag
