weet iemand code voor side assist,
17 antwoorden op deze vraag
Ids, laatste cijfer moet 2 zijn is voor variant.
71 - sedan
72 - combi / variant
71 - sedan
Oke ..dan moet ik dat veranderen,hij heeft wel de code geaccepteerd.
Nu zit ik even met een andere vraag , ik heb natuurlijk de bandendruk sensor achter op de bumper ingebouwd maar nog niet de sensoren in de banden zelf geplaatst, maar nu zegt ie dat ie het system uit heft geschakeld maar ik neem aan als de banden sensoren straks er wel inzitten dat ie ook weer automatisch aan zet toch.....
Ik heb net even zitten kijken overall maar ik kan geen knopje system aan vinden...
In mijn 3C 3.2 4M zit ook een bandendrukcontrole systeem met sensoren in de wielen van de zomer set en niet in de winterset.
Rechts naast de keuzehendel voor de DSG zit een drukknop met een bandensymbool.
Daarmee  kan het systeem in- en uitgeschakeld worden.
Na het monteren van de winterset schakelt het systeem automatisch uit bij gebrek aan sensor informatie.
Na montage van de zomerset schakelt het systeem automatisch weer in.
Ik begrijp dat je geen bedieningsknopje hebt ?
Gr.
Dave.
Gr.
Dave.
Jawel, maar die is niet aangesloten, Erick en bronken.die zeggen  dat het niet nodig is,ik heb een B7 knopje geen 3C knopje...
maar ik begrijp dus dat het automatisch gaat het inschakelen en uitschakelen..
Alles aangesloten en alles word ook herkend , alleen nu zegt vagcom dat Control Module for lane change assistance J769 en J770 niet of incorrect basic settings zijn gedaan, ik heb bij basic settings gekeken maar weet niet welke nummer ik moet hebben, bij gerrit spreekt heft ie over 060 maar doet niks..
Op 21-5-2015 om 18:33, navi16 zei:
71 - sedan
@navi16, weet jij ook de uitleg van de rest van de code
ik dacht het vierde cijfer is verkeer links of rechts. 0 is stuur links en 1 is stuur rechts
Dat is idd voor links of rechts stuur. Die moet dus op 0
nu de rest nog
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 566 C    HW: 4G0 907 566
   Component: J769  SWA MasterH02 0010
   Revision: 00H02000    Serial number: 6PZ 010 316-09
   Coding: 0010172
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 392F2D54B558327354C-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 C
   Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29
   Subsystem 3 - Serial number: 5F26.11.1300H02000AMS15663ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: S15663ÿ
No fault code found.
10 minuten geleden, Roy_01 zei:
Het derde getal vanaf links gaat over aanhanger ja/nee. Als je die hebt dan is 0010172 goed.
Die heb ik niet, dus in 0 veranderd.
