JurgenTDI
stelmotormaffia?
Sinds een paar weken komt er aan de bestuurderszijde geen (niet genoeg en powerfull) koude lucht uit de roosters. Daarnaast wist ik dat er 1 of 2 kleppen in het kachelhuis niet goed werkten, dus de boel maar eens gaan uitlezen:
V158, V159 en de V71 kapoet.
Via internet hoef ik geen motortjes te regelen, want deze zijn bijna niet nieuw te krijgen.
Dus ben ik maar eens in ETKA gaan snuffelen, en kwam dit tegen:
3C0 907 511 T (V71)   Stelmotor voor luchtinlaatklep          (+/- € 85)
3C1 907 511 F (V158)  Stelmotor voor temperatuurregelklep (L) (+/- € 88)
3C0 907 511 R (V159)  Stelmotor voor temperatuurregelklep ® (+/- € 88)
Om zeker te zijn maar even naar de dealer gegaan…   een daar werd ik een beetje misselijk:
VW weet blijkbaar dat al deze motoren stuk gaan, en hebben daar een mooie commerciele actie op gezet:
DE UNIVERSELE STELMOTOR
Want; er is nog maar 1 stelmotor te krijgen voor deze kachelhuizen: 1K0 907 511 Q Stelmotor        (€ 120,15 ex btw)
Omdat deze niet compleet is zonder tandwieltjes of hefboompjes:    1K0 898 002 C Aandrijfhefbomen (€ 24,30 ex btw)
In de BTW zonder korting betaal je dus € 174,79 voor één motortje ipv rond de € 85 in de BTW……..
Is dit lulkoek of moeten we nu rekening gaan houden met serieuze onderhoudskosten?
Bij mijn dealer krijg ik 10% op de stelmotor en 20% op de hefboompjes, maarja…….
aangepast door JurgenTDI
Deel dit bericht
Link naar bericht
19 antwoorden op deze vraag
De hefboompjes zet je over. Tandwieltjes heb je nodig.
De prijs van de motor had ik ook doorgekregen van toen nog Albert.
Ik heb ze besteld bij BM onderdelen voor een euro of 45.
Deel dit bericht
Link naar bericht
BM onderdelenshop heeft er nog een aantal liggen inderdaad... snel maar ff een setje met 12dKm gereserveerd...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb je kleine vingers met magnetische vingertoppen en een flexibele nek?
I'm best wel limber ;)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedragen en onderdeelnummers heb ik in Duitsland nog nagevraagd, daar is het iets goedkoper:
1K0 907 511 Q Stelmotor        (€ 94,30 ex btw)
1K0 898 002 C Aandrijfhefbomen (€ 20,40 ex btw)
BTW is in Duitsland 19%, dat scheelt dan weer.
Compleet kost het setje hier dus €136,49  ipv  €174,79... scheelt   €38,30 per set (x3 = €114,90)
Zonder hefboomsetje €112,17 tegenover €145,38  scheelt €33,31 (3x = €99,63)
Pfoe...
Deel dit bericht
Link naar bericht
...en PETSSS...  daar ging gisteren weer een stelmotor naar de haaien.  Dit keer V113 en V71.
Gelukkig zitten die net boven het handschoenvakje, dus daar is (relatief) goed bij te komen.
Ik heb via de onderdelenlijn gelijk 3 stuks 1K0 907 511 Q besteld voor 15 euri per stuk, komen uit een 2014 auto met 25dKm op de klok. Hopelijk houden deze het langer vol...
Op internet zag ik nog deze mooie tekening, mss iets voor in de KB.841216934_kachelstelmotorenpassat.jpg.6d130bd68b43fd3975388695ba4a11d9.jpg
Deel dit bericht
Link naar bericht
En welke motor is dit dan? v71 of v113? Of zijn die hetzelfde?
Ik vind het overigens vreemd dat volgens Etka (online) de voorste v71 is en de achterste v113. Maar de achterste motor is toch v71? Die van de grote klep onder het paravaan.
Volgens dit plaatje (en volgens mijn bevindingen omdat de foutmelding gaat over v71 en de klep niet meer draait) is het net andersom.
Deel dit bericht
Link naar bericht
@wulfke ik zal de volgende keer (ga ik vanuit) eens naar kijken. Goede tip.
@Tarabass V71 zou vlgs mij toch echt de voorste moeten zijn.. met dat tandwieltje er aan
edit:
zie nu weer tekeningen dat het idd andersom is, motortje met tandwiel is de achterste.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gisteren laten vervangen omdat ik zelf geen tijd had. Storing in V71 blijft staan, ondanks dat de klep wel gangbaar is en het motortje werkt.
Wat zou dit nou weer kunnen zijn dan...  kabelbreuk?
Deel dit bericht
Link naar bericht
En welke is nu vervangen dan? :P
Ik heb namelijk een malfunction op v71, terwijl de voorste motor gewoon werkt en de circulatieklep ook daadwerkelijk draait. De klep erachter draait niet en dat motortje lijkt het ook niet te doen. Dus kort gezegd, error op v71 en acherste motor lijkt kapot.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb beide (laten) vervangen, maar V71 geeft nog steeds een fout.
Ook hier draait de voorste motor en de klep werkt.
Zal binnenkort beide maar eens loshalen en een diag draaien. kijgen wat ze doen.
Zit er dan een fout in ETKA... ;)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dat laatste denk ik inderdaad, dat het om een fout in Etka gaat. Maar misschien kun je foto's maken als je ermee bezig gaat. Dat zou mij enorm helpen. Want ik weet dat mijn achterste kapot is, maar mijn error in VCDS het over v71 heeft ;)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nog even verder gekeken:
3C0907511B = met hefboompje, = re-circulatieklep = V113. Zit volgens ETKA achterin, maar zit vooraan.
Een zoekopdracht in Google bevestigt dit
3C0907511D = met tandwiel, = stelmotor luchtinlaat = V71. Zit volgens ETKA vooraan maar zit achter.
Even kijken met Google, daar zit dus een tandwieltje aan.
Dan kan ik idd niet anders zeggen dat dit toch het achterste motortje moet zijn idd...? Bug in ETKA.  Maar ik zal foto's maken als ik er mee bezig ga.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zo dan. Bij mij is het gefixed. Duidelijk de V71 achterin te zien.
Bij mij bleek V71 verkeerd in de basisafstelling te staan. Klepje stond open (of dicht dat weet ik niet meer) ipv andersom. Daarna motortjes ingeleerd en toen teruggeplaatst.
Geen foumeldingen meer. :)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dus in Etka staat het verkeerd? Dan ga ik de v71 bestellen en hoop ik niet dat ik de klep spot heb gesloopt bij het handmatig openzetten
Deel dit bericht
Link naar bericht
Yup. Staat verkeerd in etka.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedankt voor de info! Hebben we dat iig uitgesloten en duidelijk :thumb:
Deel dit bericht
Link naar bericht
