Ik heb een vw passat uit 2003. een 2.0 20v en heb een probleem.
Mijn motor loopt niet lekker als hij koud is bij lage toeren. Ook bij het overschakelen bij warme motor pakt hij niet lekker op en slaat af en toe en cilinder over. Bij terugschakelen en weer gas geven schokt ie enorm. Het is net of er een motorsteun kapot is maar dit is niet zo. Ook krijg ik geen foutmeldingen. Het gekke is dat het af en toe goed is en hij totaal niet hapert of schokt.
Ik heb het volgende reeds al uitgevoerd of vervangen:
-Bougies vervangen
-alle vacuum slangen vervangen
-nieuwe luchtmassameter geprobeert
-alle filters vervangen
-toerental sensor vervangen (deze gaf wel een storing)
-op alle cilinders een nieuwe bobine geprobeert
-gasklephuis gereinigd en gereset
-(ecu is droog gechecked dankzij vdub had net zoiets kunnen zijn ) maar was het helaas ook niet..
-afgelopen 5000km nog geen olie verbruikt
De auto heeft ook nog maar 110.000 km gelopen
Ik ben ten einde raad en hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
raymansje
Hallo allemaal,
-Bougies vervangen
Groetjes Ramon
aangepast door raymansje30 antwoorden op deze vraag
