Andere raam motoren heb je alleen nodig als je wilt dat de spiegels op de originele manier inklappen, dmv het spiegel verstel knopje.
Je spiegels klappen dan niet in met de deurvergrendeling, alleen handmatig.
Bedankt dieseltje. Scheelt weer in de kosten. Nog een item voor op de lijst :D
 uiteraard. ik dacht altijd dat je en de raammotoren en de audi relais nodig had. Vandaar dat ik nog niet met de mod begonnen ben. Ik wilde al op korte termijn naar de facelift spiegels stappen en gelukkig niet niet gedaan. We kunnen meteen door naar de inklapbare :)
Maar dieseltje. In je link zie ik ook die Golf 6 spiegels. Kan je die nog steeds leveren. Geldt de richtprijs van €250 voor een complete set? Ik lees dat die ook inklapbaar zijn. Is het bij deze ook de audi relais ertuseen en inklappen die hap?
aangepast door master
Jazekers,
alleen moet wel zegge dat ik deze post niet voorbij heb zien komme in de zoekfunctie...
Wellicht verkeerde zoektermen gebruikt...
Maar thx nogmaals, en ga deze ook is doorpluizen, kijken wat voor tips e.d. ik er uit kan halen
  • 2 weeks later...
Ik heb mogelijk led verlichting voor in mijn spiegels gevonden,
De nadruk ligt op mogelijk.
Ik weet dat tussen het spiegel frame, en de onderste kap weinig ruimte zit, maar zouden deze led's passen?
De led unit is nml direct ook afgeschermd met een glaasje. en op foto is te zien dat deze niet heel dik is.
Hoor graag van jullie.
In welke spiegels heb je deze/ origineel 3BG of wat?
Nee, Ik heb de facelift spiegels 3B/3BG gekocht met knipperlichten er al in.
Ik wil nu graag instap verlichting monteren, zoals jij dat gedaan hebt, vindt erg netjes. Complimenten.
Alleen twijfel ik om deze zelf in te bouwen, of de kapjes van skoda te kopen, a 105 euro per kant.
Dus ben een beetje op E-bay, google en Ali te surfen...
:mrgreen:
Ik heb nog niks gedaan ;-)
Ik ben aan het oriënteren of ik het ga doen. Lijkt me geinig namelijk.
Ik heb de volgende besteld,
Nadat ik deze bewerkt heb (randen er netjes af frezen), kan ik hem monteren in de spiegel.
Ik denk (als mijn in schatings vermogen nog goed is) dat ik deze dan in mn spiegel kan plaatsen aan de onderzijde.
In de huidige spiegelkappen zal ik dan wel een sparing moeten dremelen, maar dat moet geen probleem zijn.
De pennetjes die er nu opzitten gaan er ook af, en soldeer er rechtstreeks de draden op.
Dan gebruik minimale ruimte nog.
En zijn de leds netjes afgedekt
aangepast door Thijn
  • 4 months later...
Ben zeer benieuwd of het gelukt is met de leds in de spiegels, ook ben ik wel benieuwd wat ik nodig heb om deze mod bij mij uit te voeren, er is één spiegel bij mij lam omdat de vorige eigenaar denk ik niet wist dat er elektrisch inklapbare spiegels op zaten dus moet toch nieuwe spiegels bestellen.
Ik zou daarom ook graag een setje spiegels willen bestellen met knipperlichten en de mod uitvoeren met de leds.
Ik heb onderstaande spiegels gevonden maar weet niet of ik dit goede zijn.
  spiegel, bol glas, elektr verstelb, verwarmd, in primer, elektr inklapb, met geheugen, rechts, 2004 - onderdelen_29051.jpg €120,65
  • 1 month later...
Inmiddels zijn er spiegels gemonteerd van een Passat uit China inclusief knipperlichten en instapverlichting, ook automatisch inklapbaar maar dit moet nog worden nagekeken.
mooi setje spiegels, als de motor erin zit moet inklappen ook werkende gemaakt kunnen worden. Deze versie passat is toch ook geleverd geweest met inklapbare spiegels ?
blijven de kappen zwart of komen deze in dezelfde kleur als de wagen ?
Ja klopt zitten motortjes in en zouden zeker kunnen inklappen maar dat word allemaal nog nagekeken want dit werkt momenteel niet op mijn knopje waar eerst de originele automatisch inklapbare spiegels op zaten, de kapjes worden in de zelfde kleur als de auto gespoten of zilver maar hier ben ik nog niet over uit
Ikzelf zou dan in de kleur van de wagen laten spuiten en dan zilver plasti dip erover. Is het niks dat zilver neem je het er gewoon af en heb je nog steeds dezelfde kleur als de wagen.
  • 3 months later...
maar als ik het goed begrijp kan ik dus de spiegels van een 2004 model of de skoda superb op de mijne van 2002 zetten ?
en hoe zit het met de stekkers ?
