problemen motor 1.8 20v
micheldewilde
hallo,
mijn vrouw reed gister over de snelweg toen het epc lampje ging branden en auto afloeg en niks meer deed.
na de contact uit en aan te doen deed de auto het weer maar met veel inhouden en stotteren.
ik kom vandaag thuis en de auto ff uitgelezen en krijg het volgende.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 8D0 906 018 F
   Component: 1.8L R4/5V MOTR G   0006
   Coding: 04001
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-5072
5 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
            P1137 - 35-00 - System too Rich
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 35-00 - System too Lean
17924 - Intake Manifold Valve (N156)
            P1516 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17743 - Engine Torque Monitor 2
            P1335 - 35-10 - Control Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
heb dit toen gerest en een stuk gereden tot nu toe niks terug gekomen maar vindt dit wel raar.
misschien weten jullie meer hierover of wat ik zou kunnen doen als dit nog keer gebeurt.
alvast hartelijk dank
michel de wilde
5 antwoorden op deze vraag
Dat is/was de boosdoener van het uitvallen, die fout eronder is een gevolg van deze fout.
je moet het even in de gaten houden, anders even kijken of er wat aan de bedrading naar de gasklep mankeert.
Is daar niks mee dan zal het waarschijnlijk een nieuw gasklephuis worden.
Dus het komt echt van gasklep af ...
Deze een keer reinigen dan maar .
Hij ploft nu wel als die koud is in de uitlaat
Lijkt me dat die daar ontsteekt .
Geval van de reset of iets anders
Geen storing
Alvast bedankt
Ploffen kan ook komen door defecte Lambda, of de bekabeling van de (eerste/voorste) Lambda is doorgesleten ofzo. Wees daar overigens voorzichtig mee. Kortsluiting van de Lambdabekabeling kan je ECU slopen.
