serow Geplaatst 16 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 Beste mede Passat-rijders. ik wil OEM xenon inbouwen in mijn passat 3c. mijn boardnet ondersteunt geen xenon shutter. zijn er bepaalde mogelijkheden om het er toch in te bouwen? ik had nooit hier gelezen dat je zelfs de koplampen op 1 manier de hoogte verstelling vast kan zetten dmv. vagcom? ideetjes en personen die mij hiermee kan helpen? Groetjes Serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 16 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 Als je al honderden euro's wil uitgeven aan die lampen, bumper, etc. Dan kan dat boordnet het verschil toch niet meer maken zeker? Doe het dan ook ineens helemaal goed, denk ik dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 16 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 is niet moeilijk maar wel veel werk en kost hoop centjes globaal rond de 750, als je geluk heb iets goedkoper, maar dan is je boordnet minste zorg, voor 150 euro heb je een ander boordnet die alles ondersteunt. 30 bite high end met voorruit verwarming. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 16 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 (aangepast) wat je nodig heb is 2 xenon koplampen ( twee ballastmodule voor het opstarten van je xenonlampen en twee AFS module voor het sturen van je xenon lampen) twee adapters ( aansluiten tussen je originele stekker en je xenon koplamp) AFS module C ( zit achter je dashboard kastje regeld het niveau en de aansturing qua bochten van je xenon) Niveau sensor ( zit op je achteras) Kabelboom om alles aan te sluiten ( ik heb zelf de kabelboom gemaakt, ik heb alle onderdelen apart gevonden dus ik heb toen ook maar zelf de kabelboom gemaakt. twee xenon lampen van 5000K ( vaak zit er 4300K in maar die lijken net halogen) Indien je boordnet geen xenon ondersteunt dan ook een ander boordnet nemen. Dit kost dus ongeveer 750 excl inbouwen en excl boordnet 16 februari, 2015 aangepast door ids30postma Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 16 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 heren bedankt, keuze is snel gemaakt. loopt aardig op! ik ga dan voor de retrofit systeem denk ik. ga er zelf bi-xenon van maken. eerst op de seat proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 16 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 volgens mij heb je bi-xenon retrofit alleen met H4 voet ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 16 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 Erwin, je hebt ze ook in H1. op mijn seat heb ik Mazda lenzen zitten met h1 fitting. (Made by me) normaal gesproken zit er op een seat ook h7. heb nu retrofit besteld met h1 fitting. ga het eerst op de seat proberen dan pas op de passat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 16 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2015 hoe kan je nu in godsnaam bi xenon maken in 'n lamp met dubbele lichten? je hele spiegelafstelling klopt dan toch voor geen meter meer? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 (aangepast) heren, je haalt de huidige lens eruit, en zet de retrofit lens er weer in. die is al voorzien van een interne klep. er hangt nog een kabel aan dat je op je grootlicht aansluit. zodra je je grootlicht gebruikt ga je het klep besturen ipv de grootlicht OF je gebruikt het zoals bij een golf dimlicht + grootlicht. als je je grootlicht wilt laten vervallen kun je er eventueel een weerstand tussen zetten. dan vervalt je grootlicht en zo heb je dan de Bi-xenon met je std koplampen. zie youtube filmpje hij heeft het ook gedaan.. er moeten mogelijkheden voor zijn. ik krijg binnen 1a 2 weken mijn 1e set binnen voor de seat. momenteel heb ik op mijn seat ook een MAZDA lens ingebouwd in de originele koplampen, het spiegel erachter is ook weg gehaald. en geeft een HEEL goed beeld op het weg, beter dan bij de passat momenteel heren nogmaals, ik ga het eerst op de seat proberen. daarna pas op het passat. jullie horen nog hierover en Kristof, je spiegelreflex bij je dimlicht is 1 vast behuizing, heb thuis nog een setje mazda lenzen liggen zal er een foto van posten, spiegelreflex bij je dimlicht kan daarom niet onafhankelijk als je de lens er goed in zet, klopt hij altijd 18 februari, 2015 aangepast door serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 18 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 pffff, da's me toch wel 'n heel gedoe en mijn inziens 'n beetje té experimenteel allemaal. Komt daar dan nog bij dat als ik dit in .BE zou moeten gaan uitvoeren, dat ik 'm niet door de keuring zou krijgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 (aangepast) alles word origineel gehouden. slechtste geval steek je 2 kabels om krijg je weer het oude staat terug na het keuring weer omsteken heb je weer BI-xenon. pakketje is binnen trouwens, hoor het net van me broertje stuur zo een foto van de lens 18 februari, 2015 aangepast door serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 18 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 om die lens te vervangen ga je toch de hele unit moeten open slopen, of zie ik dat verkeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 (aangepast) Dat zie je goed idd moet hele koplamp open halen. je kan alles netjes losschroeven, slopen hoeft niet haha. 1e set lenzen zijn binnen dacht dat ze later zouden komen. Eerst ff de seat maken. Ik ga eerst een setje koplampen zoeken daarna pas alles open halen. 18 februari, 2015 aangepast door serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 18 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 Passat gaat je niet lukken, ik heb ook al een keer uit nieuwsgierigheid de lens eruit gehaald maar wel kapot, gaat niet zonder slag of stoot eruit, er zit een hele gietijzer hekwerk erom die op een bijna nieteruithaalmanier erin zit geklikt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 idd, dat zou dan het enige kwaal kunnen zijn. eerst ff mijn seat proberen en voor de 50 70euro extra dat ik ga missen wil ik best koplampen kopen en kijken wat ik er van kan maken. zo niets, dan houd het op.. misschien dat ik het eruiz kan zagen slijpen dmv ..... (vind misschien wel wat) de persoon van de filmpjes heeft het ook voor elkaar gekregen, dus er moet een manier zijn om het te kunnen doen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 18 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2015 (aangepast) Voor de passat moet je de lampen openzagen die krijg je zo niet open om die glascover proberen er af te halen. Is tand en groef systeem Edit/ zie net dat id30postma het al min of meer zelfde poste, is uiteraard niet zonder slag of stoot 18 februari, 2015 aangepast door PassatMotion Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 19 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2015 (aangepast) dat kan kloppen idd. ga van de week eens langs bij de sloop een schade koplamp op te halen heb ik een beter zicht.met wat ik kan doen Volgende video's zijn door mij geplaatst. gister avond ff snel getest. 19 februari, 2015 aangepast door serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 26 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=SMxSaXQx6HI&feature=youtu.be hierbij het resultaat.. (ben er een beetje laat mee) middels is hij al afgesteld ook! wil nog alleen kijken wat ik met de lange lichten ga doen, ik denk gewoon led lampen erin ga zetten! dan is hij af.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 26 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2015 hierbij het resultaat.. (ben er een beetje laat mee) middels is hij al afgesteld ook! wil nog alleen kijken wat ik met de lange lichten ga doen, ik denk gewoon led lampen erin ga zetten! dan is hij af.. Ik zou die lange lichten iets inkorten hahaha 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 26 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2015 Ik zou die lange lichten iets inkorten hahaha hahaha, gewoon ledjes in doen.. dan is het perfect, merk je niet veel van dan lijkt alles op xenon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 5 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2015 Heren, ik heb reeds nog geen tijd gehad om aan mijn eigen project te beginnen. echter heb ik goedkoop 2 xenon koplampen gevonden in Duitsland. als ik deze wil inbouwen ZONDER AFS module. en de lenzen op 1 hoogte vast zetten. heb ik dan genoeg aan enkel de koplampen en de ombouw stekkers? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 5 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2015 Ja ik zou verloop stekkers nemen. Daar zitten de 2 draden voor de schutters aan die aangesloten moeten worden op je boordnet. En bespaart je veel werk zonder AFS rondrijden kan maar dan heb je geen bochtenverlixhting en gaan je lampen in safe mode. Dus ze schijnen helemaal naar beneden. Maar het is mogelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 5 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2015 en de apk keuring ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 5 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2015 Geen probleem alleen het verstelknopje binnen vervangen voor alleen een knopje voor de verlichtingssterkte van de binnen verlichting. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 5 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2015 Dat snap ik maar hij wil xenon inbouwen zonder niveau regeling en de hoogte stelling en ik vraag me af of dit mag voor de apk ?!?! Verstuurd vanaf mijn Samsung S4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ivo's Geplaatst 5 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2015 Dat mag. Mits geen hoogteregeling knop aanwezig gewoon goedkeur (wat dus hierboven al gezegd wordt) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow
Groetjes
Serow
28 antwoorden op deze vraag
