Kent u die bevestigingsogen waaraan de climatronic is geschroefd en dat die dan al te makkelijk afbreken..... nou dat heb ik ook.
Vanmorgen met hoekijzertjes nieuwe ogen op het frame gezet en na veel gedoe was ik heel tevreden hoe vast alles weer zat. Gaat toch gauw 2 uurtjes prutsen en proberen in zitten
Echter..... bij het op contact zetten en ook na het starten van de motor heb ik geen licht/spanning op mijn climatronic unit. Ik kan niets ontdekken aan de 4 stekkers en heb er ook een andere climatronic unit op aangesloten en zelfde resultaat. Geen enkel lampje brand, aanjager en stelmotoren werken niet. Krijg ook korte tijd een EPC melding op mijn dashboard. Volgens de handleiding betreft dit een electronica storing.
Iemand nog suggesties.....
Ik kan de computer zelf niet uitlezen. Zit er toevallig iemand met een dergelijke mogelijkheid in de buurt van zwolle die me voor een vergoeding kan helpen met uitlezen...?
rdol
20 antwoorden op deze vraag
