Lichtschakelaar met auto funtie en ch lh 3BG
BARRY_TDI
met de chlh. Lichtsensor vond ik ook fijn. Zou het leuk vinden als dit ook in de 3bg zat maar
Echt missen doe ik het niet.
3bg
Ik heb een setje uit china laten komen voor nog geen 5 tientjes. Licht schakelaar met auto functie met uiteraard lichtsensor én ch lh functie erop
http://www.aliexpress.com/item/VW-Auto- ... 27137.html
Dag Barry, heel interessant die lichtschakelaar.
De tekst is mij niet helemaal duidelijk, wat doet deze schakelaar allemaal?
CHLH via de voorste mistlampen?
En de verlichting gaat gewoon branden zogauw de motor loopt?
De unit verbruikt geen 'sluipstroom' zodat ik na een paar dagen met een lege accu sta? (lees: boze vrouw)
Hoi Bart,
De schakelaar heeft een automatische functie dwz dat als je de auto start de lichten automatisch aangaan bij schemer/duister.
Dit regeld ie via de licht sensor.
De ch lh functie is dat als je de auto van slot doet dat bij schemer/duister de stads lichten gaan branden en afhankelijk wat je insteld via de jumper de koplampen of de mistlampen.
Deze kan je afstellen en laten branden van 5 tot 60 seconden.
Ik hoop dat het wat duidelijker is nu.
Hij zit erin. Stukje dashboard loshalen, maar oke, het werkt!
Hier een foto, heb jammer genoeg geen foto van de plek waar het kastje zit.
Jammer dat dimlicht aangaat wanneer het donker is en niet alleen de stadslichten. Maar oke, kleinigheidje. Super ding! :)
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1414761492413.jpg[/attachment]
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1414761507475.jpg[/attachment]
Van wat is dat witte aparte draadje wat daarlangs loopt en verbonden is met je kabelboom van de lichtschakelaar als ik vragen mag?
Gr. Rohan
Gr. Rohan
Ik denk van de W8 binnenverlichting .
Nou mijn w8 verlichting zit er al bij de koop van de auto in. Sinds het inbouwen van dit kastje werkt die niet meer... dus f boel openmaken
Oke, ja dat is wel raar ja.
iig succes met je speurtocht naar het probleem :!:
zijn er verder nog mensen die nog plezier hebben van de nieuwe lichtschakelaar?
Gr. Rohan
Ik denk dat een kabeltje niet goed vast zit, zit eigenlijk mn hoop.
Kan niet anders Roel, de leds van je W8 verlichting hebben niets met je ch/lh box te maken.
Als de rest van je dashboard verlichting t doet, is t gewoon een los draadje.
Nou, mijm w8 verlichting werkt niet meer jammer genoeg. Moet ik nog gaan kijken. Weet ik iig dat die wit is ;-)
Is de W8 verlichting dan niet plug&play en moet je dan draadjes trekken?
Is niet plug en play. Je moet een adapterstekker maken en een draad trekken v.a. je lichtschakelaar tot de W8 binnenverlichting
http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... dapter.htm
Ik zag een adapter ergens op het net waar alles plug&play was.
dus je stopt de ene kant van de adapter in de w8 unit en de andere kant in de oude originele aansluiting.
zal ff kijken of ik de site kan vinden.
Je moet een kabel leggen v.a. je lichtschakelaar ook met die adapter stekker.
Oke :roll:
Ja wist dat niet, dacht dat het allemaal plug&play was.
extra draadje is zeker voor de 2 rode sfeer lampjes?
Want de lichtschakelaar streepje brandt ook gewoon de hele dag door, en als ik m'n stadslicht aanzet dan gaan alle symbolen meebranden.
Gr. Rohan
Heeft iemand die dit kastje al in de auto heeft ook laat dat ik vagcom nummer 46 niet meer uit te lezen is? Hij maakt geen contact meer met die module. Of is het toeval dat het niet meer werkt sinds dat het kastje er tussen zit?
wat bedoel je precies?
