Ervaring met parkeerrem ????
Marco007
Beste mensen.
Ik rij in een passat uit 2007 1.9 TDI sadan.
Nu is mij op vakantie wat overkomen, we rijden weg ergens in Zuid Frankrijk
en de auto gaat piepen en er zijn twee lampjes te zien.
Geel lampje van parkeerrem en een rood lampje met een uitroepteken.
verder knippert de knop waar je de parkeerrem mee aan/af zet.
Ook is de tekst te zien . Vrij vertaald ; zie instructie boekje, en haal parkeerrem handmatig er van af.
Ik kon wel gewoon weg rijden , dit ook gedaan. al bleef de piep herhalen.....
Ben na de garage geweest. 3 uur moeten wachten op diagnose 165.00 euro vooruit moeten betalen bij Volkswagen. :angry:
Mededeling was : Rem motoren achter zijn defect..
Piep was niet uit te zetten.
kosten waren mij veel te hoog, dus 2000 KM terug gereden met piep.piep.piep.piep
Hier bij Volkswagen auto twee dagen kwijt geweest.. Idd... Aan beide kanten zijn de motoren kapot..
Mijn reactie was dat ik het niet kan begrijpen dat twee motoren op de zelfde dag kapot gaan!!
Maar toch laten vervangen.. 1000.00 kwijt... Als je het snel zegt is het niets.
Ik gebruik de rem nooit.. dit houd in, bijna nooit.. dit weekend toevallig wel..
Vanmorgen wil ik weg rijden,,, Piep.piep.piep..... precies hetzelfde..
Garage zegt , ja op de motoren zit garantie..
Maar wie zegt dat dit de motoren zijn?? En was het maand geleden ook al niet iets anders dan de 1000.00 euro kostende motoren?
Ik lees veel over de knop in het dashboard, heb dit ook zelf aangegeven bij de garage dat hier een modificatie voor is gekomen.
maar die waren er zeker van dat het de motoren zijn.. ook is gesproken over een regel unit in de middenconsole die wel eens slecht zou kunnen zijn ( kost rond de 600 euro, Moet er dan nog ingezet worden)
Ik ben er wel erg klaar mee met dit verhaal...
Moet ik verder nog aan mijn garage nieuw reparaties betalen ?
Ik ben van mening dat ik met klacht kom en zij geven aan wat het probleem is en maken dit voor mij.
Als ik dan binnen 8 weken zelfde klacht krijg.. is er verkeerde diagnose gesteld toch?
Wie herkend dit ??
Super bedankt voor reacties waar ik verder mee kan.
23 antwoorden op deze vraag
Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd.
Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben.....En ik rij..... topic.
Veel leesplezier.
Het is idd een bekend probleem. Zou ook eerst advies van Jaap opvolgen. De motoren zijn een stuk duurder.
Succes
Nee niet gereset met VCDS heb ik niet. Met de vorige schakelaar kon ik ook gewoon wegrijden geen probleem alleen kreeg ik elke keer die melding was ik flauw van dus vandaar dat ik hem vervangen heb. Dacht dat ik zonder VCDS reset kon maar toch niet dus.
Ga binnenkort bij iemand van het forum langs om de boel uit te lezen.
