Mollema88 Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Ik heb zins kort dat als ik wat harder rem dan de auto begint te trillen en het pedaal wat klappertanden En als ik rustig rem dan merk je eigenlijk niet zo veel Heeft er iemand een idee of heeft dit ok wel eens gehad? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Schippersss Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Kromme schijven? Wat is de staat van de remmen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Klappertanden? Bedoel je dat ABS dan veel te vroeg ingrijpt? Ik zou vlot naar een garage gaan aangezien goed werkende remmen nogal kritisch zijn ten aanzien van veiligheid voor jou en je omgeving. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Zijn je blokken niet gewoon helemaal op? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mollema88 Geplaatst 10 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Nee blokken zijn nieuwe En het is niet de abs want die is veel ruiger En als je zacht remt dan voel je het ligt maar hoe harder je remt hoe erger het wordt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 en had je die ook voor het nieuwe rem blokken te trillen ? Steven. Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2014 Heb je wat meer info of een duidelijk verhaal. Je hebt blokken vervangen. Heb je dat zelf gedaan of laten doen. Zijn de schijven ook vervangen. Zo nee Hoe dik zijn die nog. Heb je een noodstop moeten maken voor of na de blokken wissel. Had je ook geklapper voor de wissel. Zitten je wielbouten wel goed vast. Heb je trillingen in het stuur zonder te remmen. Allemaal vragen die ertoe doen om wat zinnigs te kunnen zeggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2014 ik heb dat met m'n vorige auto aan de hand gehad en toen bleek dat één van de centreerringen van mijn velg niet 100% zat en de velg dus wat scheef stond. Ik zou sowieso de wielen 'n keer demonteren en hermonteren om te beginnen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mollema88 Geplaatst 11 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2014 Heb de blokken zelf vervangen en weet wat ik doe Ik heb de blokken al 2 maand terug gedaan Heb de schijven niet vervangen Maar heb het pas zins vorige week Als ik een nood stop maak dan voel je de abs zijn werk gewoon doen voor en na het blokken wisselen Als het een centreerpunt ring zou zijn zou je het ok zonder remmen moeten merken Ik denk zelf misschien de schijven krom maar dat kan ik me haast niet voorstellen want heb niks geks gedaan kwa remmen ofzo Ik kan nog wel even kijken met een micrometer op magneet voet of de schijven krom zijn Maar meer kan het toch.bijna niet zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2014 De vraag zelf of laten doen was eigenlijk voor eventuele garantie bedoeld. Zelf denk ik dat de schijven mogelijk krom zijn omdat ze waarschijnlijk te dun zijn geworden. Dan hoef je niet extreem te remmen om ze krom te krijgen. Of je moet met je schijven in het water hebben gestaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mollema88 Geplaatst 11 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2014 Nee geen water gehad Ik zal het controleren komend weekend Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2014 Ik heb ook dit verhaal. Stuur gaat trillen bij afremmen. Tijdens het rijden zelf geen trillingen. Schijven vooraan zijn nog de eerste en zitten er 125d km op, hoogstens is er nu 1,5mm van de schijven weg. Blokken zijn nog 4 a 5mm. Jammer dat de schijven nog maar zo weinig weg zijn maar denk toch dat ik alles ga vervangen (schijven en blokken). Geen idee waarom de schijven zouden krom staan. verstuurd met samsung galaxy S4mini Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jesse Geplaatst 5 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2014 Ik had dit ook een keer. Bleek er speling te zitten op een draagarmrubber. Hierdoor ging de ophanging trillen bij het remmen. Groetjes, Jesse Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mollema88 Geplaatst 5 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2014 Ik heb hem.gister even op de brug gezet En met een meter de schijven gecontroleerd en kwam er achter dat de schijf rechts voor 0,45mm krom is dus dat zal het zijn denk ik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWStyle01 Geplaatst 18 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2015 ik heb dat met m'n vorige auto aan de hand gehad en toen bleek dat één van de centreerringen van mijn velg niet 100% zat en de velg dus wat scheef stond. Ik zou sowieso de wielen 'n keer demonteren en hermonteren om te beginnen Dit of de schijven (of 1 daarvan) krom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johan56 Geplaatst 9 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2015 (aangepast) Heb dit ook eens gehad. (was wel met een Opel) na vervanging nieuwe remblokken. Nieuwe remblokken bleken verkeerd te zijn (te Hard) Werden veels te heet en trokken mijn remschijven krom. Nieuwe remschijven + blokken op garantie, krijgen die pannekoeken het voor elkaar om weer de verkeerde blokken te plaatsen. Dus weer nieuwe remschijven en blokken op garantie en excusses. Deze keer wel de goede blokken.. De clou van dit verhaal: Heb je wel de goede blokken? PS: Is niet zo'n snelle reactie van mij, maar ja ben dan ook pas een week lid van deze club. Erg veel leesvoer moet ik zeggen. 9 november, 2015 aangepast door Johan56 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 APNorth Geplaatst 27 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2016 Hoi! Ik heb identiek hetzelfde probleem en het gaat steeds erger. Bij het afremmen (zeker vanaf 150 naar 100 bijvoorbeeld) is het trillen heftig te voelen. Maar ook bij het rijden (vooral tussen 120 en 140) hoor/voel je in de auto dezelfde trilling.En als je goed luisterd bij stap-tempo hoor je iets "onrond" in het rollen. De wielen zijn al drie keer gebalanceerd. Ik denk dat de remschijven achter allebei te dun geworden zijn - maar als ik het bij het rijden ook merk, zijn die dan ZO krom geworden dat die telkens raken? Dat moet toch in oververhitting van schrijf resulteren?Na een snelle blik bij het tanken leek mij een achterband in vergelijking met de andere banden overdreven slijtage te tonen. Of is ook een spacer van een wiel niet op z´n plaats? En hoor ik dat ook tijdens het rijden? Het zijn helaas niet de originele velgen, en dus ook met een spacer gemonteerd.Deze week bestel ik nieuw rubber, en die zet ik dan op de originele VW velgen... ondertussen de remschijven controleren. Hopelijk blijft het overzichtelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 27 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2016 Ik zou de hele ophanging is nalopen, dus voor en achter of er niet overvloedig speling op zit. Als je al twijfelt over je remschijven achter, haal dan een paar nieuwe, zijn de kosten ook niet. Wees kritisch en bespaar niet op dat soort dingen alsjeblieft. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mollema88
17 antwoorden op deze vraag
