Paccard Geplaatst 4 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2014 Goedendag, Misschien een rare vraag, maar mijn grote fan (vw passat 1.9 tdi) was kapot, zat los en hebben we eruit gehaald, kan het daardoor zijn dat de airco niet meer echt koud wordt ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 4 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2014 Ja zeker dat de airco niet meer koud is het airco condensor moet altijd door Fan gekoeld worden zie foto Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 5 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2015 Nu mijn APK perikelen achter de rug zijn, wordt mijn viscose koppeling het volgende project. 1. Mijn viscose koppeling is kapot, de ventilator rammelde, wat voor heel veel geratel zorgde bij de motor. we hebben de ventilator van de as verwijderd. de koppeling zelf zit nog in het huis. Nu heb ik op de sloop een complete koppeling kunnen vinden. Echter, deze zit op de VR5. Kan het zijn dat dit dezelfde is als mijn 1.9 TDI? 2. En die vraag had ik hierboven al gesteld, sinds die koppeling niet meer werkt, komt er geen koude lucht meer uit de klima, heeft dat hiermee te maken, of wordt de klima gekoeld door de andere van (electrische)? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 16 april, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 iemand ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 De ventilator met visco koppeling is van motor koelsysteemAirco is de elektrische koel ventilator. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 16 april, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 wanneer moet deze electrische vin aanspringen. als de airco aan gezet wordt. of boven een bepaalde temperatuur? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 Als de airco aangaat en er te weinig koeling is. zet je airco op ijskoud en start je motor, dan moet hij al gaan meedraaien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 16 april, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 ik zie dat die helemaal niet aan springt. wat kan ik nu eventueel doen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 kan zijn dat die ook defect is. Komt vaker voor bij de 3B/3BG. Even de stekker voor loshalen. Zit als je voor de auto staat voorin rechts. daar zou je even met een multimeter kunnen meten of er spanning naar de ventilator gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 16 april, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 zit die onder het kapje naast de remvloeistof? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 idd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 11 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2015 De grote Fan is vervangen, dynamo eruit en grote waterslang aan de voorkant losgemaakt, kon de oud kapotte er zo uitkrijgen, en de nieuwe er weer in. Die werkt weer naar behoren, maar nu is ook de elektrische vin kapot, hoe kan ik deze monteren, zonder het hele voorfront te verwijderen, of in service stand te zetten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 11 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2015 moet toch in service stand te zetten paccard of anders kom je niet bij helaas en de elektrische vin werkt voor airco / combi extra motor koelsysteem 95c Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paccard Geplaatst 30 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 juni, 2015 ik heb de electrische vin heel eenvoudig kunnen vervangen. hij draait nu. Er komt Koudere lucht uit de middelste luchtgaten van het dashboard. maar nog steeds niet wat ik gewend ben. Ik had een foutcode . maar die is na het resetten niet meer terug gekomen. De smallere leiding bij het schutbord is wel koud. de dikkere niet. Wat kan ik nog doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 28 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 juli, 2015 Mijn vin is ook defect spanning direct gemeten aan kabels die aan electrische motor zitten( 12 volt) Dus ik ga er van uit dat motor defect is. Paccard kun je ongeveer uitlggen hoe je dit gedaan hebt zonder de service stand te gebruiken..en heb je een link waar ik de ventilator kan kopen? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jorn Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Mijn vin is ook defect spanning direct gemeten aan kabels die aan electrische motor zitten( 12 volt) Dus ik ga er van uit dat motor defect is. Paccard kun je ongeveer uitlggen hoe je dit gedaan hebt zonder de service stand te gebruiken..en heb je een link waar ik de ventilator kan kopen? Alvast bedankt Hem losmaken is vrij eenvoudig, aan de bovenkant zit een borgschroefje, deze draai je er uit. Dan zit er aan de onderkant een borglipje, deze moet je indrukken en nu kun je hem iets draaien en kun je hem er uithalen. Ik had laatst het zelfde, had hem er uit maar kon geen vervangende vinden zo gauw, bij nader inzien waren de koolborstels ook nog prima, ik heb de motor van de ventilator met de compressor schoon geblazen, kwam heel veel koolstof uit, en daarna werkte hij weer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Paccard
Goedendag,
15 antwoorden op deze vraag
