navi16
RNS 510 POI's
Dit verborgen menu kan je met VAGCOM activeren / deactiveren.
Waarschijnlijk staat dit bij jou wagen gedeactiveerd...
Moest je VAGCOM bij de hand hebben, kan je het even terug activeren, RNS510 reset'en en opnieuw proberen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb zelf geen VAGCOM.
Hoe zet ik nieuwe firmware erop? Is dit iets wat ik zelf kan?
En heeft dit verder geen gevolgen voor het systeem (achteruitrijcamera werkt ook gewoon na firmware update)?
Deel dit bericht
Link naar bericht
SETUP een paar seconden vast houden
[attachment=0]rns.jpg[/attachment]
Ik zie ook niet de knop personalpoi inlezen. Mijn sw is 2760. Hw is H03. Map version is 8117. Is dit te oud?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dank je Peter. Is de nieuwste SW versie ook op mijn RNS510 te zetten of is er een maximum SW bij deze HW?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Goede vraag, dit zie ik met Vagcom:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 2760
Revision: AB001001 Serial number:
Coding: 06050000010000A000
Shop #: WSC 00432 211 87839
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E59E3CA793EF368827
No fault code found.
Kun jij het hieruit afleiden?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Je hebt een RNS B die al eens een SW update gekregen heeft naar een C.
Uiteraard blijft dit een B
Zelf heb ik ook een B die al is geupdate is naar L => SW5269
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zo te zien heb je een C maar om zeker te zijn zou je op de sticker moeten kijken. Als dat inderdaad zo is dan kan je alle laatste fw er op zetten.
Deel dit bericht
Link naar bericht
HW moet je kijken dat is de echte suffix van het toestel 'B' en die kan je niet veranderen.
HW = Hardware
SW = Software
Deel dit bericht
Link naar bericht
POI's geinstalleerd ik zeg Toppie, alleen mis ik een meldingstoon zodra je een flitspaal etc tegen komt.
Dat bestaat ook niet helaas.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het is in Duitsland ook verboden, misschien daarom. @ peter ze staan er op, had eerder geen tijd.
grt Jan
Deel dit bericht
Link naar bericht
Over de POI versie 23 augustus 2014.
Reed vorige week in Belgie en Frankrijk.
Ze zijn zeker geactualiseerd (traject controles staan er bv bij en ook nieuwe palen vergeleken met vorige versies die ik had), maar staan niet op de juiste plaats.
Maw ze staan qua GPS locatie niet juist ingeplot.
Heb ik dat alleen?
In NL is het wel oke .....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb een Passat 3AA van 08/2011. Ik ken niets van vagcom oid, hoe kan ik weten welke versie ik heb van mijn RNS510? en of het mogelijk is om deze te updaten? Ik heb reeds de POI's op een sd-kaart gezet maar verder gebeurde er niets. Op de sd-kaart staat ook wel mijn muziek, ik weet niet of dat een probleem is? Ik heb die POI's in de hoofdmap van de sd-kaart gezet..
mvg
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gast Fappie
Update staat er ook weer op, denk je.... krijg je de vraag Pap kan je er ook MC Donalds en KFC iconen op zetten pffff
Mijn antwoord... zou het niet weten .
Deel dit bericht
Link naar bericht
