Airco defekt en "elektrisch geluid" meegaand met de toeren
Tommietom
Betreft: Passat 2001 3B3 2001 TDI 100 pk, 190K Km
Sinds meer dan een jaar heb ik een zoemend "elektrisch" geluid dat meegaat met de toeren. Alternator nagezien en OK. Distributieriem, waterpomp, riem over alternator en lagers vervangen, geluid is niets veranderd voor of na.
Sinds meerdere maanden blaast mijn airco ook geen koude lucht meer. Slaat wel aan als ik hem op AUTO zet (ttz verbruik stijgt).
Is het mogelijk dat de aircopomp een zoemend geluid maakt (meegand met de toeren), ook als de airco af staat (Airco aan of uit maakt niets uit)?
2 antwoorden op deze vraag
Denk het wel, de geribte riem draait altijd de compressor aan. Afhankelijk of de airco aan of uit staat wordt de rotatie omgezet naar compressie.
Kun je dat niet horen als je bij draaiende motor met motorkap open luistert? Airco aan/uit zou een verschil moeten geven aangezien de motor de belasting voelt/kracht moet leveren bij airco aan.
