Aantrekkoppel bouten cardan as
Deltafly
Enkele dagen geleden bij een oliewissel vastgesteld dat de rubber kap van de linker cardan as aan de kant van de versnellingsbak is ingescheurd.
Nieuw setje besteld intussen. Blijft alleen de vraag met hoeveel Nm de 6 bouten kant versnellingsbak en de centrale bout aan de wielzijde moeten worden aangetrokken.
Iemand enig idee ? :blink:
3 antwoorden op deze vraag
Klopt als een bus. Alleen wou die niet los komen. 2 dopsleutel stangen afgebroken dus uiteindelijk heel de boel er onderuit gehaald. s
De Schokdemper losgemaakt, remklauw, kabels en de as compleet met de naaf verwijderd.
De nieuwe kap zit er op met een verse tube meegeleverd vet. Alles netjes gemonteerd en volgens specificaties vastgezet.
De bouten langs de kant van de versnellingsbak moeten met volgend koppel worden aangetrokken:
Eerste stap vast zetten met 10Nm en dan in diagonaal
- M8 versie 40Nm
- M10 versie 70Nm
Morgen de vetresten met de hogedrukreiniger verwijderen en het onderste binnen spatbord kan weer worden gemonteerd.
Probleem is opgelost en ik blij :-)
Bedankt voor de info !
