Foutcodes + vraag Adblue uitschakelen ?
PassatBlueTDI2.0
Guys,
Ik heb een ernstig probleem. Ik weet niet of hier ook Adblue / BlueTdi rijders zijn (wordt niet veel verkocht in NL denk ik), maar ik had laatst mijn Adblue tank leeg en heb deze bij de pomp gevuld (vrachtwagens tanken dit aan de pomp).
Helaas was het een behoorlijk geknoei maar ik heb er een kleine 9 liter ingekregen. hij zou nu weer 9000Km moeten kunnen (verbruik is ca 1 liter per 1000km). Helaas geeft de auto nog steeds aan dat de adblue bijgevuld moet worden. Ik kan nu nog maar 1000km rijden voordat ie niet meer te starten is. Heb van alles geprobeerd, allerlei Touareg forums doorgelezen met vergelijkbare problemen maar ik krijg de auto maar niet aan het verstand dat de auto is bijgevuld. Sleutel in contact en 30/60 seconden wachten zou een "reset" geven, maar dat werkt niet. Helaas heb ik slechts VCDS 11.11 en kan ik het niet via VAGCOM / VCDS resetten (mogelijk vanaf 12.12 las ik).
1. Wie kan mij helpen met de reset via VAG COM/ VCDS 12.12 (omgeving Nijmegen / Noord Limburg)
2. Wie weet waar ik het Adblue systeem / roetfilter DPF geheel kan uit (laten) schakelen ?
Verder voeg ik nog even een volledige scan toe. Heb namelijk ook 2 andere problemen :-(
namelijk foutcodes 008263 - Reductant Injector Bank 1 / P2047 - 000 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
Deze heb ik gereset en is nu een paar dagen weg (fingers crossed).
Verder no 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) - 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) .
Ik heb de motoren al eens gekalibreerd via VCDS maar de meldingen zijn terug. Ik neem aan dat ze dan vervangen moeten worden... (zit nog een kleine 2 maanden garantie van Duitse handelaar op. Moet ik wel een stukje kachelen helaas, maar als het moet dan moet het he.....).
Hoop dat jullie kunnen helpen met het Adblue probleem met name....
Volledige scan
Saturday,07,June,2014,13:29:45:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62 69
         72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E133160
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5D-Operations -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
  Part No SW: 03L 906 022 EN    HW: 03L 907 309 A
  Component: R4 2,0L EDC G000SG  4518
  Revision: 21H20---    Serial number: VWZCZ000000000
  Coding: 0000072
  Shop #: WSC 84224 536 600296
  VCID: 75EBFF0D1CDA171
1 Fault Found:
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 10100000
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 6
                   Mileage: 114029 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2122.14.15
                   Time: 12:49:50
            Freeze Frame:
                   RPM: 2047 /min
                   Speed: 54.0 km/h
                   Voltage: 14.14 V
                   Temperature: 16.2°C
                       5.0 bar
                   Temperature: 54.0°C
                   Temperature: 234.0°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
  Part No SW: 3C0 614 109 S    HW: 3C0 614 109 S
  Component: J104    C4 440 V1   0013
  Revision: --025---    Serial number: 00000795122285
  Coding: 0000286
  Shop #: WSC 05311 000 00000
  VCID: 2E591061B90C649
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
  Part No SW: 3C0 907 044 DM    HW: 3C0 907 044 DM
  Component: ClimatronicPQ46 133 0909
  Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 6FE7CD657E862D1
2 Faults Found:
           000 -  -  - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100000
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 18
                   Reset counter: 180
                   Mileage: 111452 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2121.14.03
                   Time: 08:00:00
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 74
                   Reset counter: 192
                   Mileage: 111558 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2121.14.04
                   Time: 13:24:30
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
  Part No SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
  Component: Bordnetz-SG     H54 2602
  Revision: 00H54000    Serial number: 00000009456901
  Coding: E38A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
  Shop #: WSC 05124 000 00000
  VCID: 346D020957204E9
  Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
  Component: Wischer 011208 004  0206
  Coding: 00046997
  Shop #: WSC 05124
  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
  Component: RLS     310309 054  0402
  Coding: 00208936
  Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
  Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
  Component: J234__005 VW10 HI   1916
  Revision: 20013000    Serial number: 003E2P6C1JD9
  Coding: 0012341
  VCID: 448D52C90780FE9
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
  Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
  Component: J0527               0020
  Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507CP
  Coding: 0000312
  Shop #: WSC 05314 000 00000
  Part No: XXXXXXXXXXX
  Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
  Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
  Component: KOMBI         H05 0110
  Coding: 160F00
  Shop #: WSC 05314 115 00000
  ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
  VCID: 356B3F0D945A571
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
  Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
  Component: J533__Gateway   H13 0152
  Revision:   H13       Serial number: 3300P09325045E
  Coding: F9817F46402602002002
  VCID: 2A511C7185E4089
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
  Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
  Component:    IMMO         043 0383
  Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
  Shop #: WSC 131071 1023 2097151
  VCID: 7AF1EC3135C4789
  Part No: 3C0 905 861 G
  Component:    ELV          027 0380
  3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
  Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
  Component: RNS-MID       H06 3980
  Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K4108090
  Coding: 04000402040000000000
  Shop #: WSC 01324 020 00200
  ASAM Dataset: ------------------------- ------
  VCID: 2F670D657E066D1
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
           011 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101011
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 222
                   Reset counter: 152
                   Mileage: 111335 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2120.14.31
                   Time: 17:53:10
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
  Component: J386  TUER-SG FT    1517
  Revision: 71009005    Serial number: 00000625298203
  Coding: 0004279
  VCID: 71E3CB1D68B23B1
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
  Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
  Component: J500__APA-BS KL.082 0503
  Revision: 1AH02250    Serial number: 00090350021202
  Coding: 0000258
  VCID: 3973333D7042B31
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
  Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
  Coding: 0091020051030E7630049C1D70084F0E707C01
  Part No: 1K8 951 605
  Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
  Component:       NGS n.mounted
  Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
  Component: J387  TUER-SG BT    1517
  Revision: 71009005    Serial number: 00000535898210
  Coding: 0004278
  VCID: 72E1C4116DB4009
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
  Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
  Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
  Revision:   010       Serial number: 00000000035458
  Coding: 0000056
  VCID: 2855E6799BE83A9
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
  Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
  Component: AFS-Steuergeraet    0142
  Revision: 00H04000    Serial number:
  Coding: 2311169
  Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
  Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
  Coding: 00000035
  Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
  Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
  Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
           011 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Reset counter: 152
                   Mileage: 111335 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2120.14.31
                   Time: 17:53:10
Address 5D: Operations        Labels: 3C0-035-151.lbl
  Part No SW: 3C0 035 151 D    HW: 3C0 035 151 D
  Component: J738            012 0020
  Revision: 00012000
  VCID: 1933D3BDD082931
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
  Component: J388   TUER-SG HL   0307
  Revision: 41004101    Serial number: 00000000865243
  Coding: 0000144
  VCID: 70E5CE1963B8329
Address 69: Trailer (J345)       Labels: None
  Part No SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
  Component: Towbar module H09 0120
  Revision: 3A001001    Serial number: ÀÁ006789000000
  Coding: 410C040001000000
  VCID: F3EF411552AE891
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
  Component: J389   TUER-SG HR   0307
  Revision: 41004101    Serial number: 00000000860790
  Coding: 0000144
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
  Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
  Component: Telefon       022 0982
  Revision: --------    Serial number: 35502105113005
  Coding: 020000000100000000000101
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
  ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
  VCID: 244DF2492FC0DE9
End   ---------------------------------------------------------------------
9 antwoorden op deze vraag
Adblue kan je niet uitzetten alleen als het roetfilter + de bijbehorende software wordt uitgeprogrammeerd.
Adblue moet je even langs de dealer gaan denk ik, ik heb geen idee misschien reset ie zelf wel als het tankje vol zit?
Normaal moeten ze bij een beurt dit ook bijvullen.
Zo staat het op het net:
De klepmotor kun je zelf wel vervangen kost 100 euro, ik weet niet of dat handiger is dan er helemaal heen te rijden?
Als je contact met ze opneemt en ze sturen jouw het motortje op?
Hi Martijn,
Bedankt voor je reactie.
Het onderhoud doet een handige buurman, vandaar dat ik zelf had bijgevuld.
Filmpje YouTube ken ik. Zijn behoorlijk dure VW flessen. Als alternatief heb ik zelf aan de pomp getankt.
Misschien heb ik, door te knoeien, de sensor / stekker die bovenop de tank zit inderdaad vuil gemaakt of zo...
Resetten doet ie in ieder geval niet zelf want tankje zit vol.... vorige week had ik meestal geen melding, maar af en toe wel.
Vanaf eergisteren geeft ie steeds melding dat de tank leeg zou zijn (1000 km nog te gaan).
Als ik in de vulopening kijk, zie ik ook gewoon dat ie hartstikke vol zit.
Zou wel graag die rommel uitzetten want niks als problemen. Ook roetfilter mag eraf / uitgezet worden.
Motortjes zelf vervangen heeft inderdaad de voorkeur. Hopelijk accepteert de verkoper mijn claim.
Gr.,
Paul
Volgens mij slaat de foutcode op de inspuitnozzle van adblue, deze fout zal misschien terugkomen als er weer adblue wordt ingespoten.
Misschien kun je via een output test deze injector aansturen, en kijken of de fout dan terug komt.
Dat zou dan ook verklaren waarom de melding adblue bijvullen niet weg gaat, dit reset zich niet als er storing in het systeem zit.
Thanks Lucas,
Een buurman hier in de straat werkt bij een VW dealer en neemt de auto morgen mee. Ik zal ze de foutcodes doorgeven en hoop dat het een kwestie van vervuilde sensor / stekker is of iets dergelijks. Ik hoorde van hem dat er best wat problemen met dat Adblue systeem waren (VW Crafter en Touareg + Audi Q7 ?).
Weet iemand of het systeem uit te schakelen is (zonder APK afkeur ?). Voor vrachtwagens vind ik wel iets op Internet, maar niet voor personen auto's. Het schijnt te coderen te zijn (??).
Gr.,
Paul
Bij Touareg werkt het volgende voor reset AdBlue.
Contact aan zonder motor te starten en wacht ca 30sec. dan zou het lampje uit moeten gaan.
EDIT: lees net dat je het ook vermeld in jouw start topic. bij navraag aan collega manager werkt het bij hem zo volgens zijn instructie boekje. Zelf heeft hij het nog niet meegemaakt.
EDIT 2: denk aan het volgende gaat die eventueel niet automatisch uit na enige tijd tot aan zijn volgende regenereren of eventueel met vcds een gedwongen regeneratie uitvoeren.
In de link hieronder is het ook uitgelegd hoe gedwongen genereren duurt ca 20min moet al rijdend gebeuren.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/vw-j ... filter.htm
Hier bekijk de bijlage "TECH TIPS" misschien dat dit iets is.
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 017&page=3
Las net de handleiding van een collega en er sta in. Na het vullen van adblue dien je de wagen te starten zonder de motor te starten en gedurende 30sec. Koppeling en of rem niet indrukken.
Zoals ik er uit maak de wagen starten zonder pedalen te gebruiken - valse start - en de sleutel gedurende de 30 sec ingedrukt houden in het contact.
Staat niets van vermeld of de waarschuwing uitgeschakeld is.
Nu voor de waarschuwing kan je volgens mij gewoon uitschakelen met vcds in instruments adaption en sri reset.=> of dit ook geld voor adblue kan ik je niet zeggen wegens geen ervaring.
Verstuurd vanaf mijn B15 met Tapatalk
Hi Nard...
Ik heb de kostenopgave doorgemaild naar de Duitse handelaar en hem gebeld.
Hij zou er op reageren met een "Stellungnahme". Ik ben uiteraard erg benieuwd.
Kan me voorstellen, gezien het hoge bedrag, dat ze de auto evt. willen zien, maar aan de andere kant.
zo'n handelaar moet uiteindelijk toch ook weer naar een (bevriende, dat wel) VW dealer..
Is allemaal ook een kwestie van vertrouwen natuurlijk, maar toch...
Als ik in ieder geval maar van dat Adblue gedonder af ben. Die temperature flap motoren hebben nog
geen prioriteit (merk er eigenlijk niet veel van, soms lijkt het of ie niet zo hard blaast), maar omdat er nu
nog 2,5 maanden garantie op zit, neem ik het toch maar even mee aangezien de meldingen wel steeds terugkomen..
Wordt vervolgd..
PS: volgens mij ben ik de enige Passat rijder met die Adblue in Nederland of zo, maar of ik er blij mee ben is een tweede.
