Fopperr Geplaatst 18 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2014 Het knakken verschilt per dag. Als ik optrek knakt er linksvoor iets (vermoed toplager) en bij remmen hetzelfde geluid. Dacht eerst aqn homokineet maar daar lijkt het niet op. Iemand anders zelfde ervaring? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 18 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2014 Het knakken verschilt per dag. Als ik optrek knakt er linksvoor iets (vermoed toplager) en bij remmen hetzelfde geluid. Dacht eerst aqn homokineet maar daar lijkt het niet op. Iemand anders zelfde ervaring? Heb hetzelfde probleem ook, hoor het echter niet zo heel vaak. Tijdje terug met Matthijs geprobeerd het geluid naar voren te krijgen, maar niet gelukt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 19 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Gebroken veer wellicht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Gebroken veer hebben we al naar gekeken. Veer was verder goed. Soms wil een veer ook weleens wat draaien in de schotel maar daar klinkt het te heftig voor. Lijkt wel alsof er speling op de schokbreker zit waardoor dat wat knakt. Is het trouwens verstandig om beide toplagers te vervangen? Of maakt dat niets uit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 19 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Ik had een febi bilstein setje toplagers en nieuwe stabilisatorstangetjes gekocht bij het plaatsen van mijn schroefset omdat die originele toplagers & stabilisator stangen meer belast worden door het verlagen & omdat ze al wat km's 'ingesleten' zijn op de originele rijhoogte heb ik mij laten wijsmaken.. Deze zitten namelijk per 2(setje) en kosten +-60euries voor een setje van febi/bilstein. Bijna alles van mijn ophanging(geperste rubbers, mounts enz) is bijna vervangen door febi/bilstein, ben er erg tevreden over! Om verder op je vraag te antwoorden denk dat je die best ook samen vervangt voor gelijkmatige slijtage. Even een gokje; zijn je stabilisator stangetjes nog helemaal in orde? Een top lager die versleten is merk je vaak bij het insturen (op een hobbel of ongelijke weg) = een knakkend geluid, soms staat je stuur ook wat scheef bij een toplager die kapot is Krik je wagen eens op en schud eens aan de wielen(links naar rechts, boven naar onder & andersom, etc) om te kijken of je wat hoort of veel speling voelt. Wil je echt zeker zijn moet ie op de brug bij een garage & de homokineten, fuseekogels, spoorstang laten testen op spelingen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Dat laatste hebben we laatst gedaan, dan is niks te horen. Maar bilstein heeft dus van die dingen. Dan ga ik eens opzoek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 19 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Ja tuurlijk febi bilstein maakt alles van motorsteunen tot ophangingrubbers etc Zou dit onderdeel moeten zijn, heb dit op ebay duitsland gekocht (kit van febi) neem de versterkte versie is iets duurder mr ook duurzamer en deze heb ik ook gelijk gemonteerd van febi bilstein: grtz Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 19 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Die draagarmrubbers heb ik 2 weken geleden vervangen. Ik heb een massief rubber is het aluminium blok geperst. Voelt heerlijk strak! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Aha, als we dan toch bezig zijn . Toevallig nog bepaalde typenummers? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 20 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2014 Oei.... Ze zijn niet van VW. Ze lagen bij Van Vught Tuning op de plank.... Ff een belletje plegen of mailtje. Weet zeker dat ze je kunnen helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 20 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2014 ik had ook last van een knak geluid het bleek dus dat mijn bijrijders deur niet goed vast zat De bouten van de scharnieren aangedraaid en weg geluid Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sven7556 Geplaatst 6 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2014 Heb gedurende een tijdje net hetzelfde gehad, gecombineerd met een kloppend geluid telkens ik traag door een putje reed. Ik heb de voorste rubbers van de stuurdriehoeken laten vervangen en OK. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 23 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2014 Dit zijn toch de juiste? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 29 juli, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2014 Na het vervangen van de toplager en stabi-stangetjes bleef het knakken (hoewel de auto echt fijner rijdt...). Dus toch opzoek naar de oorzaak. Vermoedelijk komt het bij het deurscharnier vandaan. Dan niet het scharnier zelf maar dat ding met die wieletjes (zie foto). Maar is zo'n ding te vervangen? Heb m flink ingespoten maar dat maakt geen verschil... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr
13 antwoorden op deze vraag
