Herman Geplaatst 14 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2014 Ik kan een deel van mijn achterbank niet meer neerklappen. Hij zit NIET op slot! Ik kan het slot ook niet meer verdraaien (gelukkig staat het op open) Wie kan mij aangeven hoe ik dit kan oplossen. Het "palletje" (rood) schiet niet meer omhoog. Kan/moet ik de bank demonteren en zo ja hoe kan ik dat aanpakken? op voorhand dank voor het advies. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 15 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2014 Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewardeerd. Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben........ En ok rij..........topic. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mark91 Geplaatst 15 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2014 Welkom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 15 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2014 Hier ben ik ook wel benieuwd naar, bij mij precies hetzelfde probleem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TurboTinus Geplaatst 23 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2014 Ik heb sinds kort ook dit probleem, de rechterzijde van de achterbank kan ik niet meer ontgrendelen. Niemand met een oplossing? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TurboTinus Geplaatst 3 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2015 Na lang twijfelen zelf maar aan de gang gegaan met de vaste vergrendeling van de achterbank en met pijn aan het afbreken gegaan. Dit omdat het toch wel erg handig als je de achterbank kan neerklappen omdat je een sedan hebt en geen trekhaak. Als resultaat wel de oplossing gelukkig. Het probleem is een afgebroken clipje (foto 1) van de bevestiging van het bovenste kunststof kapje (foto 2). Hierdoor komt het kapje aan de achterzijde iets omhoog waardoor het metalen pennetje (foto 3) van het slot omhoog komt. Deze houdt normaliter het witte gedeelte (foto 4) vast tegen een veerdruk. Doordat het pennetje uit het witte gedeelte komt, schiet de achterbank in de vergrendeling, op slot dus. Ik heb het kapje eraf gebroken om dit te ontdekken waardoor de twee overige clips ook afgebroken zijn (foto 5). Een nieuw kunststof kapje (foto 6) is te verkrijgen bij de dealer voor €4,10, bestelcode 3C5 885 894 9B9. Dit is voor de rechter zijde in de kleur zwart. Je moet dan nog wel het slotje over zetten. Door het kunststof kapje aan de zijde van het slot op te tillen en het slot met de sleutel op slot te draaien en dan het kapje weer aan te drukken, kan je door dan weer aan het slot te draaien de achterbank ontgrendelen en neerklappen. Dit indien je toch per direct de achterbank neer moet klappen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Herman
5 antwoorden op deze vraag
