Jelle002 Geplaatst 8 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 Hallo iedereen, Ik ben bezig met een schroefset te monteren op mijn passat. Nu kom ik niet meer verder omdat de bout van de Schokdemper te vast zit om los te draaien als ik op de krik werk. Heeft hier iemand ervaring mee gehad? En meschien een oplossing voor mij want ik denk dat ik de hele draag arm moet weg pakken en dan kan ik er een lucht hamer op zetten. Hier een foto: Bedankt alvast voor de antwoorden! Groetjes Jelle Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 8 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 Heb je ook met zo lange kracht dop houder geprobeerd, dus dat is zo dophouder met een stang van 50 cm lang, werkt altijd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 8 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 En een nachtje flink in de Kruipolie zetten wil ook wel eens helpen, maakt de kans kleiner dat je iets afbreekt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jelle002 Geplaatst 8 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 Heb je ook met zo lange kracht dop houder geprobeerd, dus dat is zo dophouder met een stang van 50 cm lang, werkt altijd Ik krijg geen dop er op alleen een ring of steek sleutel heb deze ook al verlengd maar geen beweging in te krijgen pff. Weekje wachten dan bij een vriend van mij op de brug eens proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jelle002 Geplaatst 8 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 En een nachtje flink in de Kruipolie zetten wil ook wel eens helpen, maakt de kans kleiner dat je iets afbreekt. Had het al met wd 40 ingespoten maar ik ga even een echte kruip olie halen en laten intrekken. Tnkx ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 8 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 Als je een schroefset monteert moet je onderste draagarm toch los om de veer te wisselen. Als je die los hebt kan je hier prima bij. Wel los halen bij de fusee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 8 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 Geen steeksleutel gebruiken beschadig je alleen de kop maar mee, en wordt het probleem alleen maar groter. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jelle002 Geplaatst 8 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2014 Steek sleutel heb ik 1 keer geprobeerd maar was geen optie. Dus als je bij een passat 3c achter de veren wil vervagen moet je altijd de draag arm demonteren? Je kan toch ook met een veer klem de spiraalveer demonteren? Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jelle002
Hallo iedereen,
Hier een foto:
Groetjes Jelle
7 antwoorden op deze vraag
