Max1966 Geplaatst 28 april, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2014 Vrienden, Vorige week wilde ik bij het wissen even de ruiten besproeien maar er werd geen vloeistof gespoten. Paar keer hendel naar voren (en achter) gedrukt maar niks. Wissers gaan wel normaal heen en weer. Reservoir is helemaal vol. Ik hoor geen gebrom van de pomp. Vandaag zekering bekeken , die was goed en kabels aangedrukt op het pompje. Geen verbetering , wissers gaan goed heen en weer maar geen sproeier voor en achter. Omdat ik geen gebrom hoor van het pompje , betekent dat dan dat de pomp altijd kapot / aan vervanging toe is? Of kan ik nog iets anders bekijken dat wellicht de oorzaak is of de pomp reviseren? Enige wat ik me herinner van de laatste keer toen ik wilde sproeien (en er nog wat uit kwam) dat de straaltjes (erg) zwak waren. Advies en tips zijn , zoals altijd , welkom! Passat Variant 1998 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 29 april, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 april, 2014 Niemand een bruikbare tip of advies? Pompje dus maar vervangen? Zo ja , heeft iemand misschien een merk / type / nummer bij de hand? Zodat ik al van tevoren weet wat ik moet kopen in plaats van 'm eerst te moeten demonteren. Alvast dank. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 29 april, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 april, 2014 Deze moet zijn:1J6 955 651 ik zou ook de rubber vervangen: 443 955 465 http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 30 april, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2014 Dank je wel Antonio voor de goede tip!! Kan ik (nadat ik de stekker en de slangen heb losgemaakt) die pomp zo los trekken uit het reservoir? Moet ik nog ergens op letten? Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 30 april, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2014 Nog een vraagje : De sensor van de ruitenwisser vloeistof is ook al lang kapot , eigenlijk zo lang als ik mijn wagen heb , en ik wil die ook maar eens gaan vervangen. Zit die ook gekoppeld aan die pomp of is dat een los onderdeel? Iemand een tip? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 1 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2014 Dank je wel Antonio voor de goede tip!! Kan ik (nadat ik de stekker en de slangen heb losgemaakt) die pomp zo los trekken uit het reservoir? Ja gewoon lostrekken en daarna de rubber ook vervangen. 443 955 465 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 1 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2014 Nog een vraagje : De sensor van de ruitenwisser vloeistof is ook al lang kapot , eigenlijk zo lang als ik mijn wagen heb , en ik wil die ook maar eens gaan vervangen. Zit die ook gekoppeld aan die pomp of is dat een los onderdeel? Is los te koop: 7M0 919 376 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 1 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2014 Dank je wel Antonio! Zit die sensor in de buurt van de pomp? En kan ik die ook zo lostrekken? Alvast bedankt! Nog een vraagje : De sensor van de ruitenwisser vloeistof is ook al lang kapot , eigenlijk zo lang als ik mijn wagen heb , en ik wil die ook maar eens gaan vervangen. Zit die ook gekoppeld aan die pomp of is dat een los onderdeel? Is los te koop: 7M0 919 376 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 13 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2014 Ik krijg van o.a Boelm-Autostyling (via Marktplaats en daarna via hun eigen e-mailadres) geen reactie meer terug. Ook een bedrijf via E-bay laat niks meer horen. Fijne service. Heeft iemand een betrouwbaar adres waar ik de pomp en het rubber WEL kan bestellen? Stel het zeer op prijs , alvast mijn dank! Is voor mijn PASSAT VARIANT 1.8. uit 1998. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 13 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2014 dealer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 13 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2014 Vw dealer voor 10uur bestelen en na 14uur in thuis en alles in èèn dag en dat scheel ja ook nog verzendkosten midden Max. Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 13 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2014 Oké , mijn dank. Dan wordt het maar VW / Wittebrug. Hopelijk zijn hun prijzen niet al te pittig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 13 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2014 Je kan ook even een mail naar Autohaas sturen ovv lid passatclub. Dan krijg je ook nog korting. Albert.Schneider@autohaas.nl Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 24 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2014 Ik heb eerder deze maand een pomp en rubber bij Wittebrug gekocht. Vandaag aan de klus begonnen. Het ging beter dan ik had durven hopen. Ik kon er makkelijk bij , ik heb alleen de kap van de stuubekrachtigingsvloeistoftank er even afgehaald en twee stekkers losgekoppeld om meer ruimte te hebben. De oude kon ik er gemakkelijk uitrekken , stekker los , 2 slangen los , de ruimte even schoongemaakt en het rubber verwijderd. Het nieuwe rubber was een stuk korter dan de oude , de oude was nog prima dus ik heb die opnieuw gebruikt , paste veel "lekkerder". En hopla alles deed het prima. Reparatie uit het boekje dus. Daarna het rubber en schuimrubber van de interieurfilter vervangen. Met alleen het inker deel van de parafaan iets omhoog geduwd kon ik overal redelijk bij. Alles schoongemaakt en vernieuwd. Bij het terug op z'n plek duwen van de parafaan ging het niet heel soepel , er bleef een spleet terugkomen. Na het wat schoonmaken van het losgehaalde deel en harder terugduwen zat ook die weer goed. Alleen helemaal links in de hoek zit nog een klein spleetje , ik hou dat op veroudering want ik krijg die niet meer strak erin , kan geen kwaad lijkt me. Daarna de twee kentekenplaat houders vervangen. Voor was die voor de zoveelste keer kapot gereden en achter nogal vervaagd. Kortom een welbestede dinsdagochtend. Bij elkaar 2 uur bezig geweest. En weer heel wat geld bespaard. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 24 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2014 Netjes. Goed bezig. Ik hoop wel vwpassat kentekenplaathouders Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 24 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2014 Nice! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 24 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2014 Zo lekker bezig Max, Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Max1966
Vrienden,
Passat Variant 1998
16 antwoorden op deze vraag
